automat problem
danielsk
tel.: 00353862449614
auto: RR P38
automat problem
#1 Příspěvek od danielsk » 30 črc 2012 14:13
vcera som kupil p38 a dnes som chcel skusit redukciu a ona sa aj zapla ale neviem ju teraz vypnut.auto ide max.30km\h a stale vypisuje ze select neutral.inak radi az do 3. prosim surne o radu.inak baterka tam je nova
teslo
Re: automat problem
#2 Příspěvek od teslo » 30 črc 2012 14:35
ked preklapas radiacu paku blika a pipa na palubovke signalizacia redukcie? Alebo to uz nerobi nic?
danielsk
auto: RR P38
Re: automat problem
#3 Příspěvek od danielsk » 30 črc 2012 14:55
blika aj pipa ale nie stale a ked to prestartujem tak stale blika zelena high a vlastne neprestava blikat a piskat
Re: automat problem
#4 Příspěvek od Kokesek » 30 črc 2012 17:59
chce at zaradis neutral. a pokud ho mas a stejne ho chce pak mas spatne cidlo neutralu.
danielsk
auto: RR P38
Re: automat problem
#5 Příspěvek od danielsk » 30 črc 2012 18:27
ak dam neutral tak my rozsvieti ze tam je ,ale pred nim neni ani high ani low a svetla vedla paky blikaju na zeleno.prave som skusil vymenit olej v prevodovke ale nic to nedalo.da sa to nejako zresetovat?
Re: automat problem
#6 Příspěvek od Kokesek » 31 črc 2012 07:40
nepotrebujes resetovat jednotku, ale napichnout na diag a kouknout na datastream co delaji spinace na kulise a na prevodovce. jestli opravdu signalizujou stav neutralu. no a pak dal pokracovat do transferboxu a zkontrolovat matici spinacu v motorku redukci. popr. kouknout zda mas pojistku cislo 11 venku a ne v pozici.
danielsk
auto: RR P38
Re: automat problem
#7 Příspěvek od danielsk » 02 srp 2012 20:38
takze dnes to bolo napichnute na pc a vobec nic,ziadna chyba.Inak auto je 1996 a po prvej majitelke ktore nikdy nepouzila uzavierku.takze asi bude nieco zaseknute
danielsk
auto: RR P38
Re: automat problem
#8 Příspěvek od danielsk » 14 srp 2012 23:53
takze auticko opravene , po dlhom patrani som prisiel na to ze to bol transfer box , ktory sa zasekol nasledne spalil motorcek a ten spalil ECU.Takze vsetko som vymenil a jazdi to super.Dakujem vsetkym za pomoc.
