Rozvodovy remen 2,0Tcie
Krasty
#1 Příspěvek od Krasty » 30 črc 2012 11:59
Zdravim panove,
jak je to s intervalem vymeny rozvodaku na motoru 2,0 Di? Existuji dve velikosti 112 a 114 zubu. Poznam treba podle vin jaky tam patri?
Chcije mi vodni pumpa, tak bych si mozna pri 220 tis km nechal vymenit i rozvodak, pokud je to nutne.
Diky moc.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
milmil
Re: Rozvodovy remen 2,0Tcie
#2 Příspěvek od milmil » 30 črc 2012 16:26
Tusim ze je tam - 120tis km vymena a po 60tis kontrola/napnuti (+ kazdou druhou vymenu by se mely davat nove kladky a testovat/mnenit pruzina napinaku)
Jestli 112 nebo 114 se pozna podle cisla na bloku motoru (to je to cislo ktery se strasne spatne hleda a jeste hur lusti)
Je tusim tak 10cm pod urovni vstriku vpravo dole.
K hledani cisla doporucim projit forum a stahnout si servisni manual (pokud se ti nebude darit).
K rozhodnuti zda 112 nebo 114 jsme prosel eshopy a na nekterych je napsano treba "112 zubů Od motoru 17N000187" atd.
Jinak opet se zde nekde da najit odkaz na el. katalog nahradnich dilu a schemat(jen si nepamatuji jmeno) ten teoreticky obsahuje databaze VIN (respektive pravidel od-do a pod) ze kterych umi vetsinou urcit presne jaky dil potrebujes.
Milan
Krasty
#3 Příspěvek od Krasty » 30 črc 2012 16:39
Diky moc za radu!
Cislo motoru jsem uz hledal, ale nenasel, ale pokusim se znovu dle rady.
Co se tyka servisniho manualu pro Freelander 1 2,0 Tcie, tak ten jsem na foru nenasel. Mam stahnuty pro TD4...je toho v nem ale hodne podobneho...
