Centralne zamykanie
starec62
auto: Free Di 3dv.
Centralne zamykanie
#1 Příspěvek od starec62 » 21 črc 2012 20:02
Zdravim.Prestalo mi fungovat centralne zamykanie a nie len s dialkovym ale ani s vypinačom na stredovom panely,ale ani klučom!!! Neviete čo sa deje?Kde sa nachadza jednotka centralneho zamykania?
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Centralne zamykanie
#2 Příspěvek od starec62 » 22 črc 2012 23:09
Prisaham bohu na tomto fore skapal pes :ne :angry .
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#3 Příspěvek od bata » 23 črc 2012 09:18
starec62 píše:Prisaham bohu na tomto fore skapal pes :ne :angry .
Stahni si ISO úpro svy auto, najdes tam vsechno:
http://www.myrangerover.co.uk/MyRangeRover/RAVE.html
starec62
auto: Free Di 3dv.
#4 Příspěvek od starec62 » 23 črc 2012 12:04
Dik bata.Mam to stiahnute,ale zatial nie som z toho mudrejši.Neni tam ani schema ako je napojena CCU z poistnej skrinky.Neviete mi niekto poradit?
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#5 Příspěvek od fugín » 23 črc 2012 12:33
Co ta voda,už jsi to nějak vyřešil?
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#6 Příspěvek od fidzi » 23 črc 2012 12:43
Tak si najdi nějaké jiné, třeba nějaké živé slovenské 8)
starec62
auto: Free Di 3dv.
#7 Příspěvek od starec62 » 23 črc 2012 16:38
fidzi:no comment.
fugín tu vodu som ešte nevyriešil.Ako som pisal tak bola zistena pritomnost CO v chladiacom okruhu.Ten unik je tak maly,že ani voda nevrie ani sa to neprehrieva,len nechce kurit.Kontaktoval som toho,čo mi to predal a ten ma poslal...Teraz hladam dobreho mechanika,čo mi to opraví.Myslite si,že to spraví každý šikovný mechanik,alebo treba hladat nejakeho špecialistu na tieto motory?
Ten central ma teraz tlači,lebo mi idu klučom odomknut iba vodičove dvere ani kufor mi nejde otvorit.
cesta
auto: Freelander I TD4
#8 Příspěvek od cesta » 24 črc 2012 06:18
Podívej se tady ,třeba Ti to pomůže.....
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ntr%C3%A1l" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tu
tady je to disco ale je tam i freelander
http://landroverforum.klape.cz/forum/viewtopic.php?t=34" onclick="window.open(this.href);return false;
tu taky
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... A1l#p83404" onclick="window.open(this.href);return false;
ahoj
starec62
auto: Free Di 3dv.
#9 Příspěvek od starec62 » 24 črc 2012 08:50
Dik cesta.Ja som tu už prečital všetko možne,ale večšinou sa tu riešia problemy s dialkovym ovladanim centralu,ale mne nefunguje central ani s prepinačom na stredovom paneli,teda je ten central uplne mrtvy.Myliš,že aj tak by to mohol byt niektory motorček?Imobilizer sa nezablokoval,len mi pri jazde svieti na pristrojovke červena LED,to tiež neviem čo znamena.Tie schemy z Rave su fakt na prd.Ešte s tym skusim niečo urobit,ale už uvažujem o montaži nejakeho univerzalneho centralu,ak sa to vobec na toto auto dá.
cesta
#10 Příspěvek od cesta » 24 črc 2012 10:07
No zatím jsem to neopravoval, z toho co tam synci píšou to chápu tak, že ten od řidiče je hlavní a že spíná kontakt pro ostatní zamky.Tak tam bych začal jako první možnost závady.
Viz.jedna z odpovědí v odkazech:
"Tohle je poměrně známá věc,řešil jsem to také,v každém modulu zámku jsou dva motorky,jeden otevírá,druhý zavírá,je to dáno únavou materiálu,skoro vždy odchází nejdříve motorek,který odemyká,někdy se uvnitř motorku vytvoří taková černá blajda a pomůže to celé rozebrat i motorek a vyčistit.Pokud ne,nezbývá než koupit nové moduly."
starec62
auto: Free Di 3dv.
#11 Příspěvek od starec62 » 24 črc 2012 18:32
Huráááá centrál funguje.Na obed som odpojil baterku a teraz ked som išiel z prace tak som ju pripojil a central funguje :clap .Dakujem "cesta",že si ma nasmeroval správnym smerom :yes .Ešte raz dakujem.Teraz ešte najst mechanika na to tesnenie pod hlavou a hadam to chvilu vydrži.
tentomas
auto: Freelander 2.0td
#12 Příspěvek od tentomas » 02 črc 2020 13:13
zdravim potrebujem POMOC. mam ten isty problem. Nejde mi central. Na dialkove alebo klučom alebo tlačitkom v stredovom panely zamkne len šoferove dvere. spolujazdcove NIE. ide o 3dv. verzi freelander 2.0 72kw 1999.za každu radu dakujem. čital som viac prispevok každy ma problem z dialkovym a imobilizerom čo nie je moj problem.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#13 Příspěvek od dabartos » 02 črc 2020 13:42
Zámek ve dveřích??
