200 tdi - přední poloosa
jerguš
auto: momentálně bez LR
#1 Příspěvek od jerguš » 06 črc 2012 16:21
Zdar všichni, tak jsem konečně dosáhl stavu pravého LRoveristy :D . Při vyprošťování po zapadnutí vlastní blbostí jsem si střihnul přední poloosu. Jelikož jsem to měl kousek od domova, tak jsem po vytažení auta dojel domů na špéru. Chtěl bych se zeptat, jak postupovat při výměně a jestli to zvládnu s běžným nářadím na ulici. Díky za rady.
Tonny
auto: Def 110
Re: 200 tdi - přední poloosa
#2 Příspěvek od Tonny » 06 črc 2012 16:48
jerguš píše:Zdar všichni, tak jsem konečně dosáhl stavu pravého LRoveristy :D . Při vyprošťování po zapadnutí vlastní blbostí jsem si střihnul přední poloosu. Jelikož jsem to měl kousek od domova, tak jsem po vytažení auta dojel domů na špéru. Chtěl bych se zeptat, jak postupovat při výměně a jestli to zvládnu s běžným nářadím na ulici. Díky za rady.
budeš potřebovat sundat ložiska, tzn. 52 oříšek nebo nástrčný klíč, pak vyklepnout poloosu z kloubu a vytáhnout zbytek poloosy z diferáku a to máš buď teleskopický magnet a půjde ven a nebo se ti ten zbyteček kousne v difu a pak musíš dif vyndat a vypreparovat to z něj ven... jen si při skládání musíš správně utáhnout ložiska, jinak budeš mít problémy...
jerguš
#3 Příspěvek od jerguš » 06 črc 2012 18:17
Díky za radu, 52 ořech nemám, takže ho musím nejdřív sehnat a pak se do toho pustím. Ještě mě napadlo, občas se tomu nechtělo zatočit, bylo třeba pomalu popojíždět za poměrně drsných zvuků z PP kola a současně točit volantem, tak jestli nepraskl spíš kloub.... :( , což zjistím, až to rozeberu.
Tonny
auto: Def 110
#4 Příspěvek od Tonny » 06 črc 2012 19:27
jerguš píše:Díky za radu, 52 ořech nemám, takže ho musím nejdřív sehnat a pak se do toho pustím. Ještě mě napadlo, občas se tomu nechtělo zatočit, bylo třeba pomalu popojíždět za poměrně drsných zvuků z PP kola a současně točit volantem, tak jestli nepraskl spíš kloub.... :( , což zjistím, až to rozeberu.
jestli jsi to ještě nedělal, tak spíš doporučuju odvést to pár km do Budějic Eliottovi a nechat to udělat...
jestli si to budeš dělat sám, tak si předem kup vazelínu do koule, plíšek mezi ložiska a ten ořech je např.
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... 6435g.html
zrovna tak jako všechno ostatní...
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 09 črc 2012 12:32
no a nebude jednodussi sundat cely naboj, je tam 6 sroubu, vysunes ho a poloosa by mela jit i tak vyndat ne?
jerguš
#6 Příspěvek od jerguš » 09 črc 2012 19:22
Tak to mám konečně venku. Výsledkem je rozšmelcovaný homokineťák a oholený 32-hran na poloose, čili musím měnit obojí. Kluci, prosím Vás, doporučte mi nějakou dobrou značku kloubů a poloos. Nechci nic pevnostního, takhle, jak to ruplo je to v pohodě opravitelné a nechci kvůli lepším dílům příště řešit třeba diferák atd. Ale taky si nechci naběhnout, jako s tlumičema od BP (a není to British Petrol :) ). A eventuelně kde koupit. Dík. :)
jerguš
#7 Příspěvek od jerguš » 11 črc 2012 17:34
Tak hotovo. Dík Eliottovi za čas strávený vyhledáním vhodné sestavičky do té mojí nápravy (poloosa do r.92 + kloub po r. 94 nebo tak nějak). Po lehkém zabroušení unašeče to sedí jak ..... na hrnec. :)
