110 Td5 nestartuje..
lobotomik
auto: 110 TD5
#1 Příspěvek od lobotomik » 05 črc 2012 18:44
Podivna zavada me postihla, vecer jsem zaparkoval a rano nic. Po otoceni klice se nestalo vybec nic. Nesvitila jedina kontrolka, necvaklo zadne rele...presto interierove svetlo sviti, klakson funguje, blikace blikaji, proste vsechny funkce nezavisle na spinacce. Prvni krok, kontrola baterie, podle vseho v poradku, pro jistotu jsem ji pripojil na nabijecku a vzal zavdek vernou oktaveckou, vecer chytra nabijecka hlasi nabito a zase nic. Kontrola vsech pojistek pod jasnym svitem baterky(pro jistotu), kontrola vsech relatek(cichanim:)Po otoceni klice do polohy start zacnou cvakat relatka(prvni zleva pred radici pakou a taky nejake pod sedackou spolujezdce) a kontrolky pohasnou. Dokonce se mi parkrat stalo, ze se ani nerozsvitily ty kontrolky, tak jsem vymenil zadni cast spinaci skrinky, presto se to zase dvakrat opakovalo.. A jeste kdyz pri rozsvicenych kontrolkach seslapnu brzdovy pedal, zase pohasnou..
Mimoto jsem zatim vyzkousel nasledujici:
vymenil jsem baterku za zanovni, funkcni ze zminovane verne oktavecky/ BZ
pomoci startovaciho kabelu jsem vytvoril novou"kostru"/ BZ
pridal jsem baterii z okiny pomoci kabelu k puvodni / BZ
Dekuji za vsechny mozne i nemozne rady, ktere nebudou obsahovat pripominky ve stylu TDI vs TD5 :) Proste mam TD5 a hotovo.
throtlle
Re: 110 Td5 nestartuje..
#2 Příspěvek od throtlle » 07 črc 2012 15:37
me to delalo relatko pod sedackou spolujezdce, vyčistit, prostriknout a zapni klicek a zamel s nima, ja sem tam mel volnej kontakt, takovydle zavady se hledaj nejhůř :mrgreen:
Honza
lobotomik
auto: 110 TD5
#3 Příspěvek od lobotomik » 07 črc 2012 16:39
Zkusim a napisu vysledek...dekuji
horsik
#4 Příspěvek od horsik » 25 črc 2012 14:37
Zdar, jak to dopadlo?
