RANGE ROVER P38 V8 4.6 VOGUE
hanzz
auto: Outback 3.0 H6
#1 Příspěvek od hanzz » 27 čer 2012 22:49
Vím, že je to poměrně nereálné, ale...
Sháním RR P38 4.6 VOGUE (případně HSE) od r.v. 2000 s prokazatelně vyvložkovaným motorem. Samozřejmostí je (na P38) bezproblémová funkčnost, velice zachovalý stav a jasný původ. Prostě něco takového, jako tu loni v létě prodával vladaz. Preferuji světlý interiér a vyžaduji dřevěný volant :)
Je mi jasné, že takových kousků je v ČR doslova jako šafránu. Nicméně, náhoda je blbec... ;)
Díky za nabídky, Honza
e-mail: hd1727@email.cz
tel.: 736 518 013
OC
Re: RANGE ROVER P38 V8 4.6 VOGUE
#2 Příspěvek od OC » 13 črc 2012 23:37
Kdyby náhodou někdo viděl něco podobného klidně i bez dřevěného volantu, dejte prosím vědět i mně, díky :D Nejstarší z mých P38 už pomalu pěje píseň labutí, nerad to říkám, ale bojím se, že už v dohledné době holka asi bude na díly :( , tak bude v dohledné době potřeba nová...
(Jo, a kdyby to byl náhodou model Holland & Holland, beru jej i s tím tmavým interiérem, dík předem :rofl )
Insured at Steyr&Mannlicher
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#3 Příspěvek od Lassard » 14 črc 2012 06:45
tady je jeden WESTMINSTER, ale ne v ČR
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/la ... res=EXPORT" onclick="window.open(this.href);return false;
a druhý
a jeden vougue
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 14 črc 2012 09:07
Ak z vonku, tak by som práve hladal kus s vadným motorom. Samozrejme za adekvátnu cenu. A dal to spraviť už doma. Nejdem mudrovať, no asi to bude rovnaký problém ako pri V8 v Jaguaroch. Myslím, že je to ten istý motor a ten je osadený vložkami z tzv. nikasilovej zliatiny čo je akýsi niklovo-keramický kompozit či čo. Tá je citlivá na síru ale tá už sa v palivách nenachádza. Roveristi chcú motor s ocelovými vložkami, naopak u Jaguaristov sa stretávam presne s opačným názorom a dávajú práve prednosť pôvodným Nikasilovým. Použitím ocele sa ten motor svojim spôsobom degraduje.
Tak som si nakoniec predsa len zamudroval :oops:
hanzz
#5 Příspěvek od hanzz » 16 črc 2012 11:54
Já se stále mrzím, že jsem nekoupil tu nádheru od vladaze. Bohužel včera není dnes... mimochodem, nevíte u koho skončila? Třeba ho už pomalu omrzela :)
Jinak koupit P38 z DE za cca 200t s tím, že je velká pravděpodobnost, že se bude muset za 70t převložkovat motor, je samozřejmě holý nesmysl. To by fakt musel být ten Holland & Holland... :)
#6 Příspěvek od eliott » 16 črc 2012 22:20
hanzz píše:Já se stále mrzím, že jsem nekoupil tu nádheru od vladaze. Bohužel včera není dnes... mimochodem, nevíte u koho skončila? Třeba ho už pomalu omrzela :)
Je na Slovensku a na prodej asi nebude...
Budu prodávat jednoho upraveného na expedice, najeto asi 170 000, motor převložkovaný + LPG
OC
#7 Příspěvek od OC » 17 črc 2012 16:04
Hm, já o různých expedičních úpravách uvažuji, a jak mám P38 rád (a jak upřímně nesnáším diesely), nezdá se mi, že by se na to úplně hodil, a už vůbec ne s V8.
I s oběma nádržemi plnými po okraj -- a je velká otázka, zda tam, kam se pojede na expedici, bude vůbec LPG k sehnání* -- s černochem od Tebe nedojedu tak daleko, jako standardní def s plnou nafty. A pokud LPG není, je to v pytli. Možná pokud bys vymyslel nějaký trik, jak nádrž na LPG alternativně používat jako pomocnou na benzin, ale to si neumím představit, že by vůbec technicky šlo.
Takže zbývají kanystry na střeše, a to je druhý problém -- střecha unese nominálně jen 75 kilo, a to je sakra málo. Expediční zahrádka počítejme kolem 15, stan nějakých 50, reserva cca 40, už je to ukrutně přeložené teď, a to nemluvím o věcech jako markýza apod.
A reserva v podstatě na střeše být musí; dovnitř se nevejde ani kdyby tam nebyl plyn, a nosič dozadu se sice dá udělat docela snadno na nárazník (a dokonce existují celkem slušné nosiče na kouli, která má, jestli se nepletu, nominální nosnost 150 kg), ale to pak je zase docela oser s nutností to vyklápět kdykoli chceš vlézt dozadu, je potřeba kilometr místa za autem... A pokud bys jel na čundr, kde by se hodily reservy dvě, je to vůbec v háji.
Ušetřit stan? Blbě. Leda bys chtěl spát vedle auta v áčku, protože P38 je krátká -- v terénu je to fajn, o to nic, ale udělat spaní uvnitř je na hranici nemožnosti. Se zvedací střechou (a ta by stála majlant a zas by bylo po zahrádce) možná, ale musely by se zadní sedadla složit nebo jít vůbec ven, a přední by večer musely jít na doraz dopředu, a nebyla by to ani tak žádná prča. A bez zvedací střechy bys do toho lezl jak do rakve, je to ukrutně nízké. No, a i když se tam spaní dělat nebude, není to s místem uvnitř zvláštní zázrak -- ačkoli možná kdyby se udělala nějaká šikovná šuplíková vestavba místo zadních sedadel...
* I když možná jo, docela mne překvapilo, že třeba v takové Albánii je na každém rohu.
#8 Příspěvek od eliott » 17 črc 2012 16:39
Musím oponovat, v létě 2010 jsem s P38kou V8 LPG projel s Meškym (ten jel s naftovou) Ligurskou, Assiettu a několik dalších horských cest a z benzínové nádrže jsem použil jednou asi 1/4 nádrže, jinak byl LPG vždy dostupný. Dojezd na obě nádrže je zhruba 700 km, což je víc než ujede Defender TD5. Pro dva lidi se stanem na střeše naprosto v pohodě, my jeli s malou a i tak to šlo.
OC
#9 Příspěvek od OC » 17 črc 2012 17:09
Copak Itálie, tu jsem projel třikrát s V8 jen se standardním benzinem a jeho stěží 400 km dojezdem (ono v terénu to dá méně), tam je všude blízko a pumpa na každém rohu. Navíc se to dá dělat i s jen malou dojezdovou reservou, je to uprostřed civilisace :) Ale třeba Albánii už jsem si bez plnohodnotné reservy netroufl, a byl docela problém kam s ní...
masar
tel.: 773968639
#10 Příspěvek od masar » 17 črc 2012 21:01
Ta nosnost 75kg je docela málo. To platí pro hagusy, ne? Ty žlábky co jsou na okraji střechy třeba u DII (P38 jsem nezkoumal) unese víc nebo se ne :think ? A jinak co třeba držák rezervy na nárazník a spolu s tím držák na kanystr.
Zezadu klidně 20l (na fotce je 10l na vodu):
A třeba ješta dva 10l z boku i s mini zahrádkou, ale to už by bylo třeba jezdit na větších gumách :mrgreen:
Land Rover Discovery 2 Td5
OC
#11 Příspěvek od OC » 17 črc 2012 22:11
masar píše:Ta nosnost 75kg je docela málo. To platí pro hagusy, ne? Ty žlábky co jsou na okraji střechy třeba u DII (P38 jsem nezkoumal) unese víc nebo se ne :think ?
Tady jsme ale ve vláknu o P38, ne? :ty jeden...: (Ale pravda, ani ne tak o tom, co unese, jako spíše o tom, kde ji koupit :!: )
Jinak ony samozřejmě daleko víc unesou i ty hagusy (nakonec tam běžně chrápou třeba dva stokiloví lidé v padesátikilovém stanu, žejo); ten rating je totiž dynamický, a je spočítaný pro přiměřeně bezpečnou jízdu s takovým zatížením na střeše rychlostí 180 kph. Velká otázka ovšem je, kolik se tam dá naložit doopravdy s rozumným bezpečnostním faktorem, zvlášť když člověk jezdí i po dálnicích rozumnou rychlostí (což je s V8 ostatně víceméně nutnost, ona spotřeba při 180 kph s naloženou zahrádkou... no, nechci raději ani hádat :rofl ). Na druhou stranu je jasné, že bez ohledu na nominální nebo faktickou nosnost je váha na střeše blbá kvůli stabilitě v terénu... no, to nás greenlamery nakonec také nemusí tak dalece trápit :Pohoda:
Každopádně rating střechy Diska neznám, podívej se do uživatelského manuálu. Ale mám podezření, že na Defa jsem kdesi koukal, a že dokonce i ten má žlábky také nominálně na 75 kg :D
masar píše:A jinak co třeba držák rezervy na nárazník a spolu s tím držák na kanystr...
Však jsem o nich psal...
OC píše: nosič dozadu se sice dá udělat docela snadno na nárazník (a dokonce existují celkem slušné nosiče na kouli, která má, jestli se nepletu, nominální nosnost 150 kg), ale to pak je zase docela oser s nutností to vyklápět kdykoli chceš vlézt dozadu, je potřeba kilometr místa za autem... A pokud bys jel na čundr, kde by se hodily reservy dvě, je to vůbec v háji.
masar
tel.: 773968639
#12 Příspěvek od masar » 17 črc 2012 22:46
OC píše: Tady jsme ale ve vláknu o P38, ne? :ty jeden...: (Ale pravda, ani ne tak o tom, co unese, jako spíše o tom, kde ji koupit :!: )
Ať to tu nezasírám - http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 63#p235063" onclick="window.open(this.href);return false;
