P38 - Blinkr
Franta813
auto: Range Rover P38 2,5
P38 - Blinkr
#1 Příspěvek od Franta813 » 21 čer 2012 22:00
Zdar všem,
mám problém, při sepnutí směrovky (levé nebo pravé), mi po chvilce začne přerušovat rychle, na displeji hlásí němec - Blinker HI birne defect), ale když vylezu z auta a hledám tak na autě jdou blinkry pomalu a všechny, zkusil jsem prostříknout kontakty a vyměnit pro jistotu žárovky. Ale nic nepomáhá, nevíto co by to mohlo být?
Dík Franta
RR P38 2,5DSE 1997
http://www.offroaddecin.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: P38 - Blinkr
#2 Příspěvek od Kokesek » 22 čer 2012 18:19
Becm si mysli ze nejde nejaka zarovka a tak ti to hlasi zrychlenym blikanim. Pokud mas dobrou vataz tedy 21W pak je problem v BECM ze nedokaze rozpoznat odber.
Franta813
Re: P38 - Blinkr
#3 Příspěvek od Franta813 » 15 zář 2012 12:50
Tak to dělala jednotka tažnému zařízení, stačila výměna celé elektroinstalace s jednotkou.
http://www.vapol.cz/cz/produkt/elektrok ... l/?alone=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: P38 - Blinkr
#4 Příspěvek od Kokesek » 15 zář 2012 20:05
P38 ma pripravu pro tazne, a umi poznat sama pripojeny vozik. Nepotrebuje pridavny modul na tazne.
To znamena ze nekdo zapojil zazne na stavajci elektroinstalaci?
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: P38 - Blinkr
#5 Příspěvek od pooh » 15 zář 2012 21:00
Kokesek píše:P38 ma pripravu pro tazne, a umi poznat sama pripojeny vozik. Nepotrebuje pridavny modul na tazne.
a kde sa da zohnat take konektory? chcel by som tam dat tazne a v Electronic Troubleshooting Manual som videl, ze na obidvoch stranach je to tam pripravene pre zapojenie, ale original LR je zbytocne drahy, kedze inac je tam cena za material do nejakych 100 CZK (4 eur ).
Re: P38 - Blinkr
#6 Příspěvek od Kokesek » 16 zář 2012 00:35
origo kabelaz je draha, udelej si svoji. Cvakni ten konektor a napoj se primo.
