Disco 2 - pokazene zamky
archanger
auto: RR Sport 2005
#1 Příspěvek od archanger » 18 čer 2012 19:58
Zdravim,
Chcem sa opytat, mam problem so zamkami na dverach, ktory som odkladal :Ja blb: , momentalne vsak uz viem otvorit iba soferove dvere a piate vraaata.
- PP dvere sa daju dialkovym odistit, ale nedaju sa zvonku otvorit (daju sa otvorit zvnutra)
- LZ dvere sa nedaju dialkovym odistit, ale nedaju sa zvonku otvorit, zamknutie zvnutra ale dvere nezaisti (ked su otvorene dialkovym, tak sa zvnutra daju odistit a otvorit - tuto je asi zrejme ze ten zamok asi nefunguje vobec)
- PZ dvere sa daju dialkovym odistit, ale nedaju sa otvorit ani zvonku A TERAZ (ako bonus) ani zvnutra (asi tam zapadla ta detska poistka), pritom tieto dvere dostali novy zamok minuly rok
Vie mi poradit niekto, ci to mozu by iba mechanicke chyby? Alebo budu niektore tie zamky treba vymenit?
A dalsia dolezitejsia otazka, je niekto v Bratislave, kto to vie spravit?
vopred vdaka
-pale
-pale
Uska
Re: Disco 2 - pokazene zamky
#2 Příspěvek od Uska » 19 čer 2012 18:00
Mám stejnej problém se zadníma pravýma dveřma. Ta dětská pojistka to nebude protože ta funguje tak že dveře nejdou otevřít zevnitř aby dítě nemohlo odejít během jízdy.
archanger
auto: RR Sport 2005
#3 Příspěvek od archanger » 19 čer 2012 18:19
Uska píše:Mám stejnej problém se zadníma pravýma dveřma. Ta dětská pojistka to nebude protože ta funguje tak že dveře nejdou otevřít zevnitř aby dítě nemohlo odejít během jízdy.
No ved to, uz nejdu ani zvnutra :(
daju sa tie dvere nejako otvorit? nieco rozobrat na dverach zvnutra, alebo stlacit tajny gombik niekde schovany :)
-pale
#4 Příspěvek od MadTom » 19 čer 2012 19:07
Já jsem se drbal s dveřma od kufru - nešly otevřít, takže jsem musel natvrdo urvat tapec, abych se dostal k zámku a podařilo se.
Problémů bylo několik - od vypadlých táhlel - jsou spojené plastovýma pičičundama a ty už to neudržely zacvaknuté - to jsem pořešil slabou stahovací páskou, s citem dotaženou, která nebrání pohybu táhel, ale zabrání vypadnutí táhla z plastové pičičundy. dál to bylo zarezlé zadní vnější madlo - nevracelo se - to pořešilo WDčko a rozhýbání. Nejhorší byla ale ztuhlá vazelína uvnitř zámku - takže zámek ven, a protože se už snažil někdo přede mnou, tak odvrtat šrouby se strhanýma hlavama. Zámek opatrně vyčistit, rozhýbat, odstranit nánosy ztuhlé vazelíny a nově namazat. Zatím to chodí. Bohužel většinou bývají už KO motorky co tím zámkem hýbou a tam pokud se nepoadří zehnat, údajně pasují ze zámků z Citroenu XM, tak jedině výměna zámku. Bohužel na problémy se zámky LR trpí dlouhodobě, nejenom Disco 2. Teda asi kromě Defa, ten pro změ jakoby zámky ani neměl, respektivo to co jsem viděl, zabrání zice otevření dveří, ale jenom symbolicky.
Zkus opakovaně otevřít, provést pár šamanských tanečků a třeba se dostaneš i do auta, případně ven. Nejvíc mě takhle pobavil Kubrtos, když volal z ruských hranic, že se nemohou dotat do kufru, a protože za zadníma sedačkama má mříž, tak se tam nemohou dostat vůbec nijak. :hmm:
archanger
auto: RR Sport 2005
#5 Příspěvek od archanger » 19 čer 2012 19:45
:lol: to nastve
tie LZ dvere mi prestalo DO odistovat asi pred troma mesiacmi a potom asi na mesiac a pol zase zacalo odistovanie z DO fungovat -kuzlo :coze:
by ma este zaujimalo: skusal niekto zvnutra prepnut tu detsku poistku na zadnych dverach, ked sa dvere nedaju otvorit? da sa tam vliezt nejakym ohnutym plechom?
-pale
ps:
rozmyslam, ze sa na to skusim sam pozriet:
http://www.landyzone.co.uk/lz/f8/discov ... 56079.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.discovery2.co.uk/Reardoor_lock.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-pale
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
#6 Příspěvek od WebGardener » 20 čer 2012 06:32
ja mam podobny probelm na 300tdi prave predne sa daju otvorit len z vnutra ked sa trochu pohybe so zamykacim cuplikom daju sa na to niekde zohnat suciastky?
MIROFF
tel.: +421915833118
auto: Discovery 300 Tdi
#7 Příspěvek od MIROFF » 20 čer 2012 07:36
WebGardener píše:ja mam podobny probelm na 300tdi prave predne sa daju otvorit len z vnutra ked sa trochu pohybe so zamykacim cuplikom daju sa na to niekde zohnat suciastky?
Mal som ten istý problém a včera sme to práve riešili. Zhodíš tapec a od kĺučkového mechanizmu k zámku vedie zvislo tiahlo, ktoré sa dá došponovať.
Miro
WebGardener
#8 Příspěvek od WebGardener » 03 črc 2012 22:21
dnes som zhodil tapec ale nevedel som na tom tiahle najst nic na dosponovanie
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#9 Příspěvek od gibson » 03 črc 2012 22:28
trochu sa s tym pohrat, pochopit ako ta hodinarska hracka funguje a na jednom z tych tyciek je zavit ktory prikrutis :wink:
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 04 črc 2012 07:33
resil sem predevcirem, nastesti sel tapec PZ dveri sundat i v aute bez poskozeni, pak sem si musel rozkuchat dalsi disko abych vedel jak to ma fungovat a bylo zarezle tahlo otvirani z vnejsku a nevracelo se to, tim to neslo vubec otevrit
no a zamek kufrovych dveri sem menil cely a to byla teda pekna maturita, opet rozkuchat dalsi disco a furt chodit tam a zpatky a zjistovat co kam patri a co jak funguje
ale povedlo se a disco opet zamyka a otvira vsechny dvere... na jak dlouho?
archanger
auto: RR Sport 2005
#11 Příspěvek od archanger » 05 črc 2012 19:25
Ja sa na to stale chystam, este stale som nenasiel vhodne miesto kde by som to mohol spackat cele. Mam iba nejaku sadu klucov, tak zhanam nejaku servisacky vybavenu garaz :)).
Ale pozeral som RAVE a ten postup rozoberania a vymeny zamkov to podla ich popisu vyzera celkom jednoducho. Len ci to aj v skutocnosti tak bude fungovat. :hmm: Skusal to niekto podla RAVE?
-pale
-pale
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#12 Příspěvek od vladob8 » 05 črc 2012 20:04
archanger píše: :hmm: Skusal to niekto podla RAVE?
-pale
Moc inych variant tam nemas :) tapacirung dole, igelit dole, zamok von a potom opacne...
Ked sa ti pri tom polamu koliky z tapaciru, tak kupit nove, to je vsetko :)
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
archanger
auto: RR Sport 2005
#13 Příspěvek od archanger » 05 črc 2012 20:47
vladob8 píše: Ked sa ti pri tom polamu koliky z tapaciru, tak kupit nove, to je vsetko :)
Jasne, dik.
Ale ked uz spominas tie koliky, to som pozeral, ze ich je tam pozehnane, a ked tri-styri srooby drzia tapacirung a zvysok roboty spravia tie koliky, tak asi ich strata bude vazna vec aby to nebuchalo. Toto ma napadlo, ked som ten popis demontaze/montaze pozeral prvy krat, len sa mi to vyplavilo z hlavy. Kde by sa dali potom niekde rychle zohnat? (niekde v BA) :) pre istotu dobre vediet take info
-pale
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#14 Příspěvek od vladob8 » 05 črc 2012 21:48
Ja som daval tapec dole z 5.tych dveri a z 20tich kolikov sa mi polamalo 15 :( kupil som 20 novych tu: http://www.land-rover-parts.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; mali ich na sklade takze bez cakania cena okolo 0,45€/ks. uz si nepamatam.
Zdravim Vlado.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#15 Příspěvek od vladob8 » 05 črc 2012 21:54
Jo a pred rokom som menil zamok na PP dverach a zlomil som len dva koliky a vtedy som to neriesil, drzi to aj tak dobre. Tak drzim palce...
Zdravim Vlado.
