Freelander 1.8 Benzín r.v. 00 - voda v oleji
Pedrokloki
auto: Freelander 1.8 i
#1 Příspěvek od Pedrokloki » 13 čer 2012 01:36
Zdravím, prosím nevie mi niekto poradiť stala sa mi taká vec, že pri bežnej kontrole kvapalín som zistil, že mám na minime vodu v nádržke. Tak som dolial. Na druhý deň som si spomenul, že by som mohol aj sviečky vymeniť, tak som kúpil - vymenil. Naštartoval som motor na skúšku, vypol a išiel zatvoriť kapotu, ked som si všimol že zase mám vodu na minime myslel som si že je tam tlak tak som trochu otvoril zátku na nádržke a zistil som že tlak tam nieje ale po chvíli spravilo žblnk a voda z nádržky zmizla. Pozrel pod motor - žiadna mláka.Pozrel som mierku na olej a z oleja som mal bielu kávu. Neviete čo by to mohlo byť. Stretol sa s tým niekto. Vravia, že by to mohlo byť tesnenie pod hlavou, alebo prehrdzavené mrazové poistky v motore. len ja neviem kde by to mohlo byť. Priznám sa viac rozumiem elektrike ako mechanike. Prosím, vie mi niekto poradiť ? :hmm: :nech
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
Re: Freelander 1.8 Benzín r.v. 00 - voda v oleji
#2 Příspěvek od fugín » 13 čer 2012 02:01
Tady ti znalost elektriky asi moc nepomůže....v lepším případě to vypadá na těsnění pod hlavou. V horším případě prasklina v hlavě. Za poslední týden jsi už druhý...
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#3 Příspěvek od bata » 13 čer 2012 10:09
Absolvoval jsem to koncem minulho roku:
V mém případě těsnění pod hlavou, srovnání hlavy, tlaková zkouška. Tam se zjistilo, že je hlava prasklá :-( Hlavně s tim moc nejezdi, říkají, že se může se zkroutit i blok a pak už to nikdo nesrovná.
favore
#4 Příspěvek od favore » 14 čer 2012 09:30
Taky už to mám za sebou.Příznaky stejný,až na to kafe,nemohl jsem to najít a pak mi nechal 150 km od domova.Asi bolest fríček jak sleduju. :sweat
Pedrokloki
#5 Příspěvek od Pedrokloki » 20 čer 2012 00:25
Oplatí sa repasovať hlavu , akú to mí životnosť,vie niekto čo stojí repas hlavy ? :doh :nech
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
#6 Příspěvek od zalab » 20 čer 2012 07:09
A už si zistil príčinu?....je prasknutá hlava? alebo len tesnenie?
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Pedrokloki
#7 Příspěvek od Pedrokloki » 06 črc 2012 22:55
zdravím !
Ešte som sa nedostal k hlave je tam veľa prekážok, robím to popri robote. U starších aut to ide pomaly , Zhrdzavené šrouby dajú zabrať , ked nechcem oblámať veci tak ich treba odvrtať, len obyčajná vŕtačka sa tam nesprace, tak riešim iný spôsom , aretačné prípravky na vačkové hriadeľe a kľuku si vyrábam - prispôsobujem ked že na landíka sú niektoré veci bud drahé alebo nedostupné. A ešte aby nebolo toho dosť mám v landíku namontovaný plyn takže oto viacej vecí musím demontovať , už neviem kde to mám ukladať. Snáť tento týždeň sa dostanem aj k hlave. držte mi palce. Dám vedieť ako som postúpil. Zatiaľ sa majte.
