Zdravím Vás
Mám dotaz. Blbne mi čidlo ABS na předním kole. Dá se to vyměnit nebo je nutno měnit celý náboj kola a dá se přetěsnit převodka řízení nebo taky vyměnit když teče.
Díky za odpověď
Tomas
čidlo ABS
Re: čidlo ABS
ještě doplnění mám DII 2003
Tomas
Tomas
Re: čidlo ABS
Dá se vyměnit, ale musí se myslím povolit náboj, abys dostal to čidlo ven. Sada na přetěsnění převodky existuje, ale pokud budeš chvilku hledat je tu o tom celý vlákno
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: čidlo ABS
A nebo to vzít trošku na hulváta a ten kulatej konektor od čidla zplacatit kleštěma, protáhnout a následně zpátky zkulatit. Ono tam chybí asi 1-2mm aby se konektor protáhnul. Hlavně to staré čidlo pořádně očistit, ať nenapadé čurbes dovnitř náboje a nové čidlo dobře dorazit, aby si sedlo. Jenom přitažení šroubkem nemusí stačit.
