Pneumatiky - "tocite" pneumatiky
Chcem sa spytat ci tocite pneumatiky, t.j. ci jazdite dlhodobo na 4 pneumatikach a rezervu nepouzivate ? Alebo po case vymenite jedno koleso s rezervou a snazite sa aby bolo vsetkych 5 kolies co najrovnomernejsie ojazdenych ?
Pri akom rozdiele otacok (priemeru gumy) zacne reagovat TC ?
no ja rezervu nejezdim...je to rezerva..
Nevím jestli čidlo TC dokáže zaznamenat tak malý rozdíl na obvodu kola.Dle mého názoru by musel být rozdíl mezi koly v palcích a ne v milimetrech.Jinak rezerva se používí pouze na dojetí. Já mám třeba 4 x kola 33" a kdybych píchnul, tak dám rezervu 29" a věřím, že k prvnímu pneuservisu jistě dojeduJinak se mi rezerva 33" nevešla na dveře a taky k vůli váze jsem nechal 29".keso píše:no hej ale nerobila by TC problem, ked mam rezervu upne novu, nepouzitu a ostatne 4 kola tesne pred koncom, t.j. tak 3 mm vzor ? Ak by som teraz musel pouzit rezervu bolo by vsetko OK ?
Pytam sa aj preto ze idem davat zimne gumy, kde su tiez 4 jazdene jednu sezonu a rezerva je nepouzita.
to je dobra zasada ale nechtelo by se mi sbirat doma vzdy po jednom kole...Ken píše:Držím zásadu, že ke každé sadě kol mám vlastní rezervu. Rezervu netočím.
Naposledy upravil(a) motohanz dne 31 říj 2007 16:54, celkem upraveno 1 x.
Ja to mam podobne ako Karel. Mam 33", rezervu 31. Standardne rezervu nenosim. Iba ked idem do terenu. Ako na potvoru som si ju nedavno pri jednom vylete zabudol. V jednej bazinke som prevalil disk. Nastastie v LR komunite su skveli ludia. Kamarat mi pozical rezervu z defika. To bola tiez 31. A tu som pouzil ako dojazdovu na cca 300km( z Tisovca).
Po tejto skusenosti som sa rozhodol, ze rezerva musi byt plnohodnotna. Ale tocit ju asi nebudem.
BTW: disk je nielen prevaleny, ale okraj je aj roztrhnuty
- Přílohy
- DSCF4732.jpg (143.36 KiB) Zobrazeno 8412 x
S TC neměj strach to kolo se musí sakra protočit aby se zaplo TC a nezapomeň že zatáčíš a tam ty rozdíly otáček jsou mnohem větší než je ojetá pneu.
teraz ma tak napadlo...neviem ako je viskospojka citliva, ale pokial ma niekto borg-warner rozvodovku, a pouzije "dojazdovu" rezervu( resp. rozdiel v pneu bude vacsi)tak tam teoreticky moze nastat problem s tym ze mu zavrie stred. A vtedy bude mat dost velky problem.
Stalo sa mi, ze som kusol stredovy diferak( trvale zavrety) a musel som pouzit rezervu( 33"->31" =>rozdiel 2"). Aj ked som defekt dostal na prednom kolese, musel som rezervu dat dozadu, pretoze s jednym mensim kolesom vpredu bolo auto neovladatelne. A aj tak som tu rezervu po par km radsej zhodil, a castejsie dofukoval pneu s defektom, pretoze som tu 31-tku skoro zapalil. Jednoducho mensia guma neustale presmykovala.
Land rover komunita je v mojich ociach mnozina ludi, ktori vlastnia, alebo maju vztah k LR. Vztahom nemyslim iba cisto majetnicky...KAKTUS píše:Kto je LandRover komunita na SK???
No, nebudem konkretny lebo by som nerad niekoho nespomenul, ale pevne verim, ze sa medzi nich radis aj Ty
...ale neboj najdu sa LR "postihnuti"...teslo píše:Land rover komunita je v mojich ociach mnozina ludi, ktori vlastnia, alebo maju vztah k LR. Vztahom nemyslim iba cisto majetnicky...KAKTUS píše:Kto je LandRover komunita na SK???
...ten disk opravujes ???
Doteraz kazdy diskoopravar ktory ten disk videl, povedal ze je suci do stareho zeleza. Ma totiz roztrnuty a tym padom natiahnuty falc. Este ho chcem zobrat jednemu chlapikovi co na o povie...DanoDEF píše: ...ten disk opravujes ???
a co nato Rado ?teslo píše:Doteraz kazdy diskoopravar ktory ten disk videl, povedal ze je suci do stareho zeleza. Ma totiz roztrnuty a tym padom natiahnuty falc. Este ho chcem zobrat jednemu chlapikovi co na o povie...DanoDEF píše: ...ten disk opravujes ???
