čidlo kapoty P38
cenda111
čidlo kapoty P38
#1 Příspěvek od cenda111 » 30 říj 2007 16:28
Zdravím všechny,víte někdo kde je čidlo otevřené přední kapoty.Když přejedu nějakej hrbol hned to na mě hlásí,tak bych ho chtěl odpojit.Jo a dal jsem svému RR H4 Bixenon,jak řešíte hlášku počítače,že je prasklá žárovka?Že by nějaká slabá žárovka do toho nezapojeného konektoru pod kapotou?Díky za odpověď
karel
#2 Příspěvek od karel » 30 říj 2007 16:33
Ještě, že mám auto, které mi žádné hlášky nedává, jinak bych se z toho zbláznil.Čím méně chytré vozidlo máš, tím líp!
Re: čidlo kapoty P38
#3 Příspěvek od Rover » 30 říj 2007 20:17
cenda111 píše:dal jsem svému RR H4 Bixenon,jak řešíte hlášku počítače,že je prasklá žárovka?Že by nějaká slabá žárovka do toho nezapojeného konektoru pod kapotou?
Xenony mají menší odběr, tak si Tvoje kybernetické auto myslí, že máš prasklou žárovku..., připojuju se ke karlovi, taky nechci auto, které by si něco myslelo a pořád prudilo.
Tedy zřejmě bude řešení nějaká žárovka, odpor, a tak, ale tím trochu mizí to jedno z kouzel těch xenonů a to je to, že mají ten menší odběr proudu.
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 30 říj 2007 20:41
preprogramovanim PC to nejde? myslim ten xenon.... :idea:
cenda111
#5 Příspěvek od cenda111 » 31 říj 2007 12:52
Tak si myslim,že nejlepší řešení je vyměnit RR za Defa :?
A nevíte kde je to čidlo přední kapoty?Už mi z těch čidel a hlášek jde hlava kolem! :evil:
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 01 lis 2007 00:09
Čidlo na kapotu máš v jednom z těch spodních zámků kapoty co jsou v předním čele vedle světel. Stačí odpojit konektor co k něku vede. Možná ti jenom ten zámek špatně dovírá a nedocvakne se, tak to zkusit seřídit. K
