Napájení zásuvky zapalovače na DII
Maxsel
#1 Příspěvek od Maxsel » 20 kvě 2012 13:45
Kdysi jsem tu četl, že u D3 jde relátkem změnit napájení cigaretových zásuvek, tak aby byly pod napětím stále a ne jen při zapnutém klíčku. Jde něco takového u DII ? Jde mi hlavně o zásuvku v kufru, kde vozím ledničku. Nechce se mi tahat sólo kabel přes celé auto.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
Re: Napájení zásuvky zapalovače na DII
#2 Příspěvek od sloon » 28 kvě 2012 22:27
Maxsel píše:Kdysi jsem tu četl, že u D3 jde relátkem změnit napájení cigaretových zásuvek, tak aby byly pod napětím stále a ne jen při zapnutém klíčku. Jde něco takového u DII ? Jde mi hlavně o zásuvku v kufru, kde vozím ledničku. Nechce se mi tahat sólo kabel přes celé auto.
Jde to, dělal mi to jeden autoelektrikář sice nevím jak ale funguje to.
Nyní. VW Amarok 4motion
Maxsel
#3 Příspěvek od Maxsel » 28 kvě 2012 23:09
Nemohl by jsi se ho zeptat? Nikdo další se s radou nehrne, tak budu rád za cokoliv, co mi ušetří tahání kabelu skrz auto.
Discovery 2 TD5
visby
auto: Disco 2
#4 Příspěvek od visby » 29 kvě 2012 08:39
pridavam sa k prosbe!
#5 Příspěvek od MadTom » 29 kvě 2012 09:10
Koukal jsem do schématu a ono to asi tak jednoduché nebude - pojistka co je pro zásuvku zapalovače je společná s fůrou dalších věcí. Jak rozumné se mi zatím jeví najít druhej konec drátu - konektor C0286 pin 12 - je ve svazku nad nohama spolujezdce a tam si to odpojit, přidat pojistku a zatáhnout drát do motorového prostoru do hlavní pojistkové skříňky.
Já to mám v plánu jinak - přidat zásuvky do kufru a dát jim extra pojistky a hlavně je napojit na druhou baterku (bude v motorovým prostoru před spolujezdcem, co jinak bývá vodní webasto). Dráty z kuftu dopředu jsem si připravil, když jsem měl sundanej tapec stropu, při opravách střešních oken. Zásuvku u řidiče nechám spínanou, abych neřešil, jestli je v ní něco nebo není, při odstaveným autu.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#6 Příspěvek od vladob8 » 29 kvě 2012 09:29
Podla schemy napajanie cigaretovej a zadnej zastrcky robi rele R7 - Relay Auxilliary ktore je v poistkovej skrinke v motore. Podla mna treba rele vytiahnut a trvalo vyskratovat kontakty 30 a 87, takto to je ked je rele pritiahnute pri zapnutom kluciku. Nerobil som to lebo to zatial nepotrebujem ale podla schemy je to takto, treba to vyskusat.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 29 kvě 2012 11:43
vladob8 píše:Podla schemy napajanie cigaretovej a zadnej zastrcky robi rele R7 - Relay Auxilliary ktore je v poistkovej skrinke v motore. Podla mna treba rele vytiahnut a trvalo vyskratovat kontakty 30 a 87, takto to je ked je rele pritiahnute pri zapnutom kluciku. Nerobil som to lebo to zatial nepotrebujem ale podla schemy je to takto, treba to vyskusat.
Ale zásuvky vpředu jinak zapojená jak v zadu.
#8 Příspěvek od MadTom » 29 kvě 2012 12:52
Tak nevím, ale jsem si téměř jistej, že já vzadu žádnou zásuvku nemám. A ta přední má relé společné s dalšími obvody, takže jeho překlemování sice dosáhne žádaného účinku, ale je třeba ověřit, co ještě zůstane zapnuté, aby se člověk nedivil z rychle vybité baterie.
visby
auto: Disco 2
#9 Příspěvek od visby » 29 kvě 2012 12:59
zadna zasuvka je na strane vodica hned za sedadlom...
Maxsel
#10 Příspěvek od Maxsel » 29 kvě 2012 14:09
Já mám zásuvku vlevo v kufru za sedadly před tím bočním boxem na věci.
Discovery 2 TD5
#11 Příspěvek od MadTom » 29 kvě 2012 14:13
:hmm: já teda možná taky, ale auto mám v Olomouci. Takže jsem se akorát mohl kouknout do schémat.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#12 Příspěvek od vladob8 » 29 kvě 2012 17:10
MadTom píše::hmm: já teda možná taky, ale auto mám v Olomouci. Takže jsem se akorát mohl kouknout do schémat.
Ja presne to iste akurat auto mam v Petrzalke :-) Namiesto klempy by som dal zprvu ampermeter a meral na "mA" ci tam nieco tecie ked je vsetko vypnute a ked nic tak je to OK. Podla schemy ma kazda zasuvka svoju poistku a su napajane z toho rele.
Zdravim Vlado.
Wojto
auto: D II
#13 Příspěvek od Wojto » 29 kvě 2012 20:54
Ja som tiež kukol do tej schemi a tak ako pise MadTom to rele spína ešte viac ďalších veci. Zdá sa mi jednoduchšie natiahnúť nový kábel.
