Dilema - pneumatiky
Colombo
Dilema - pneumatiky
#1 Příspěvek od Colombo » 30 říj 2007 11:58
Chlapi, mam dilema - poradte:
Mam bridgestoney duellery na 15-kach plechacich (peknejch) = ktery nevim, jestli mam odepsat (gumy), ale jsou porad jeste v pohode ... ale pokukuju po BFG s trochu lepsi vybavou do terenu - k tem ale nevim, jeslti AL nebo plech
Soucasny plechace 15tky hodlam pouzit na zimaky (kupuju michelline Alpiny 4x4).
Otazkou c.1 je - nechat duellery, nebo vymenit za BFG Radial Long Trail T/A (pripadne All terrain) - do terenu jezdim s nasim free obcas, spis se bojim, ale rad bych se otrkaval.
Otazka c.2 - druha sada disku (AL nebo plech?) = BFG ve velikosti 16, nebo nechat velikost 15 a Bridgestone Dueller?? Bude pridana hodnota varianty s BFG odpovidat vyssim nakladum??
Jak jsem pocital obvody, s vetsima diskama je paradoxne mensi obvod nez s patnactkama. U 215tek (R16) o 4mm, u 225 (R17) o 7mm. Druhou strankou veci je estetika.
diky za nazory ...sam se v tom od vcerejska placam a nevim, jeslti ma vyznam vrazet do toho prachy, ktery jsou vzdycky potreba i jinde ... to znate ...
Freelandy 1.8i 3-door, hard top, 1998
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#2 Příspěvek od Hunter » 31 říj 2007 15:09
Ja si myslim, ze gumy ty BFG All terrain T/A, jsou to bezva gumy, univerzaly, a disky bych do terenu volil spise plechy, ale pokud tam skoro nezavitas, tak urcite AL. A velikost podle toho, co se da koupit v te gume, myslim si, ze 215/65/16 neni, jenom 215/70/16 a v 15ce asi vubec nic, kdyz pocitam, ze ta ma byt 195/80/15.
Free Td4 2004 HSE automat
