Discovery III klesá na měchách současně s napětím baterie
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#1 Příspěvek od Mike III » 16 dub 2012 15:29
tak mi auto během 1 dne neježdění začalo klesat, baterie po dobití do plnejch je během týdne na 67%, dobíjení funguje, baterie není vysypaná, to je měřeno v akuservise Varta. Může odběr způsobovat kompresor? nebo něco jinýho ze standartu? Může to mít souvislost s vrzáním jako když se tře guma při pérování kola? Myslel jsem, že jsou to silentbloky, ale co kdyby měch?
Co vy na to?
Naposledy upravil(a) Mike III dne 16 dub 2012 16:27, celkem upraveno 1 x.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Discovery III klesá
#2 Příspěvek od cyril » 16 dub 2012 15:46
Mike III píše:tak mi auto během 1 dne neježdění začalo klesat, baterie po dobití do plnejch je během týdne na 67%, dobíjení funguje, baterie není vysypaná, to je měřeno v akuservise Varta. Může odběr způsobovat kompresor? nebo něco jinýho ze standartu? Může to mít souvislost s vrzáním jako když se tře guma při pérování kola? Myslel jsem, že jsou to silentbloky, ale co kdyby měch?
Co vy na to?
Radil bych upřesnit název vlákna. Klesá ti na měchách, nebo napětí na baterii? :idea:
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#3 Příspěvek od evo828 » 16 dub 2012 15:58
Kompresor sa pusti iba ak je auto nastartovane.
V kludovom rezime (aj pri zamknutom a za alarmovanom aute) je riadiaca jednotka vzduchoveho podvozka aktivna a pravidelne auto dorovna otvorenim a vypustenim prislisneho ventilu (ale nie dopustenim). Ak Ti auto klesa (vypusta sa) - tak mas najskor niekde unik vzduchu - najcastejsie na spojoch alebo priamo predny alebo zadny ventilovy blok. Auto sa len dorovnava k tomu/tej vypustenej strane.
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
Re: Discovery III klesá na měchách současně s napětím bateri
#4 Příspěvek od Mike III » 16 dub 2012 16:36
název jsem upravil, klesá dolů auto i nabití baterie, myslel jsem že to má souvislost, protože když jsem nechal auto na nabíječce přes noc, tak zůstalo nahoře. Ještě to jednou zkusím, abych to ověřil.
Pak je tedy otázka co jiného může mít v zamčeném autě takový odběr? Předpokládám, že měřák na baterii je spolehlivý zařízení.
je nějaký způsob jak objevit netěsnost?
#5 Příspěvek od MadTom » 16 dub 2012 17:47
Na netěsnost jarovou vodu v rozprašovači a pokropit od měchů přes hadičky postupně všechno a koukat se kde bublá. A pokud by to měl být měch, tak zkusit ve více výškových polohách - jak se ohýbá může někde těsnit a někde ne.
Co se týče meření spotřeby vypnutého auta, tak jedině ampérmetrem zapojeným do přívodu od baterie - žádanej proud je kolem jednotek miliAmpér (a méně), což se ničím jiným moc změřit nedá. Akorát se zapojuje do obvodu, takže musíš odpojit baterku a připojit ji přes ampérmetr. Vzhledem k tomu, že to auto je plný elektriky, tak si klidně na začátku může na chvilku docela dost cucnout, tak na to bacha, aby ampérmetr vydržel. A rozhodně přes něj nestartovat. Další věc je, že řídící jednotky usínají postupně během třeba 1 hodiny, takže odběr se bude měnit. A jak správně odpojovat baterku vzhledem k uspávání řídících jednotek už tady na fóru bylo.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#6 Příspěvek od petr štrof » 17 dub 2012 21:07
moje d3 si sedala přes noc na zadek , baterie OK . Po různých diagnostických peripetiích
vyřešeno . byl to vadný zadní křížový ventyl . Stojí cca 2500 je to na 1h práce.
čau petr
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#7 Příspěvek od Mike III » 17 dub 2012 22:36
sedala ti jenom na zadek?, nebo celá?
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#8 Příspěvek od evo828 » 17 dub 2012 23:14
Mike III píše:sedala ti jenom na zadek?, nebo celá?
Ak nechas baterku zapojenu tak sa bude dorovnavat - takze ak chces zistit ktora strana klesa treba odpojit bateriu a nechat stat. Zistis ci je to predok al zadok, prip stranu.
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#9 Příspěvek od Mike III » 20 dub 2012 14:43
tak jsem na neděli plánoval hledání netěsnosti a ona :coze: :shock: zas drží nahoře
#10 Příspěvek od RudaK » 20 dub 2012 15:14
Mike III píše:tak jsem na neděli plánoval hledání netěsnosti a ona :coze: :shock: zas drží nahoře
Prostě D III,netřeba hned stahovat kalhoty,když brod je daleko .... :mrgreen: Dělám to stejně ( pokud s tím něco je,tak se to samo nespraví ... :hi )
patrik
#11 Příspěvek od patrik » 20 dub 2012 16:27
RudaK píše:
A vy nevieťe že nam to opravuju z anglicka cez satelit :lol: :lol: :lol: -lebo mne ano .
#12 Příspěvek od RudaK » 21 dub 2012 08:26
patrik píše: A vy nevieťe že nam to opravuju z anglicka cez satelit :lol: :lol: :lol: -lebo mne ano .
To snad ví každý .... :) Mě taky ,bo jak vyskočí nějaká hláška,tak za chvíli zmizí a je to opravené :chuckle . Důležitý je,že to je zdarma ( vlastně satelitní opravy jsou už zahrnuty v ceně nového :mrgreen: )
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#13 Příspěvek od Mahatma » 24 dub 2012 14:51
A nemůže být problém opačný? Něco vybíjí baterku -> auto začíná blbnout. Mě to při slabé baterce hlásilo všelijaké kraviny, např problémy s řazením automatu. Fungovalo vše normálně, jen písmenka na tunelu zčervenala.
cvirik_ke
tel.: iphone
#14 Příspěvek od cvirik_ke » 28 kvě 2012 11:16
evo828 píše:Kompresor sa pusti iba ak je auto nastartovane.
Marek jeden dotaz, mne sa minule auto takto o malo vzadu dvihlo.. nemoze sa predsa len trochu dopustit vzduch zo zasobnika?
Dik, Vojto + Ivanova ex-D3 :mrk
Vojto
LR D3, r.v. 06
