rr p38 brzdy a ted dalsi vec motor
zdravim vsechny ted se mi stalo ze kdyz seslapnu pedal brzdy tak po kazdem slapnuti vrci ten moturek co to tlakuje nevite co se mohlo stat diky moc za kazdou radu jinak auto brzdi normalne
zdravim vsechny o vikendu mi zacal poklepavat motor jen tak zniceho nic zni to jako v tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=SRTe8bSZYd0" onclick="window.open(this.href);return false; akorad nekdy to tuka vic a nekdy mim a vubec nevim cim by to mohlo byt pred trema mesici byl delanej spodek motoru a olejove cerpadlo ale vymenil jsme jen 8 hydrostylu bohuzel uz nebyli penize 8 jich zustalo starych tak mam podezreni na ne ale motor mi cvakal sice trochu jinak uz i predtim nez motor umrel diky za rady
Naposledy upravil(a) peti78 dne 11 dub 2012 21:24, celkem upraveno 2 x.
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: rr p38 brzdy
Mohl by to dělat špatný zásobník (ta koule) co je nad pumpou.
Re: rr p38 brzdy
a v tom zasobniku je brzdova kapalina nebo ne
- ssang
- tel.: 733149044
Re: rr p38 brzdy
Ano je.
Re: rr p38 brzdy a ted dalsi vec motor
nikdo se nesetkal stim divnym klepanim v motoru
tak dalsi vec k brzdam dneska jsem si vsimnul ze v nadobce na brzdovou kapalinu pribyla kapalina je to divny naposledy tan byla na horni hranici ryska na max a ted ji mam az po vicko nemate nekdo stim skusenost diky
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
presne toto sa deje aj mne a tiez neviem preco raz je tam kvapaliny akurat a niekedy je skoro az navrchu
Ten zasobnik navrchu je akumulator - tlakova nadoba s protitlakom (vyroznavacia nadoba). Pokial Ti motorcek zopina stale znamena, ze akumulator nedokaze vytvorit potrebny protitlak.
Akumulator je aj pricinou javu kolisania hladiny kvapaliny. Ked je system odtlakovany vsetka kvapalina je v hlavnej nadrzke - hladina vysoka. Pokial system natlakuje aj akumulator, tak cast kvapaliny je v nom - hladina klesnuta.
- crossfield
- auto: RR P38
zdravím všechny, zajímá mě, jestli u P38 (2.5 DSE '2000) co prodělalo výměnu měchů za pružiny musí zůstat i ta konzole s ventily co je vedle nádobky brzd. kapaliny. auto ji tam nemá a zbyly po ní jenom 4 hadičky a 2 konektory. auto teď brzdí jakoby bez posilovače. čili vůbec. musí se našlápnout a pak až se něco děje. PC hlásí chyby, takže bypass tam asi neni... navíc v němčině, který nerozumim. na palubce svítí ABS, brzdy a TCS. auto se už v tomhle stavu koupilo s tim, že se to dá do kupy. jinak je většina věcí na autě v pořádku.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
crossfield píše:zdravím všechny, zajímá mě, jestli u P38 (2.5 DSE '2000) co prodělalo výměnu měchů za pružiny musí zůstat i ta konzole s ventily co je vedle nádobky brzd. kapaliny. auto ji tam nemá a zbyly po ní jenom 4 hadičky a 2 konektory. auto teď brzdí jakoby bez posilovače. čili vůbec. musí se našlápnout a pak až se něco děje. PC hlásí chyby, takže bypass tam asi neni... navíc v němčině, který nerozumim. na palubce svítí ABS, brzdy a TCS. auto se už v tomhle stavu koupilo s tim, že se to dá do kupy. jinak je většina věcí na autě v pořádku.
Ventilovy blok je v aute s pruzinama k nicemu. To ze auto nebrzdi jak ma je zpusobeno chybou brzdoveho posilovace. spinac, cerpadlo expanzka ... pokud sviti kontrolky brzdoveho sytemu je treba napichnout diagnozu a aspon precist zavady.
Jazyk se da predelat na jiny svetovy, a bypass je otazka chvile.
