hadice sání na 3,9
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
hadice sání na 3,9
koupim hadici co je mezi sanim a vahou vzduchu na rrc 3,9 pripadne i s lpg mixem
- Maxsel
Re: hadice sání na 3,9
Na hadici kouknu. Mám myslím nějakou z V8 3,5i a nevím, jak moc se liší.
Směšovač byl na tom RRC, co z něj staví Miky staví závoďák. Tak zkus, jestli ho ještě má. Pokud ne, vyhrabal asi taky jeden z 3,5.
kubas
- tel.: 733528449
ja tu hadici stejnak potrebuju rozrezat na dva kusy,takže to asi nemusi bejt uplne totožný,to co nazivam mix je ten hlinikovej mezikus co je v tý hadici a je do nej privedeno lpg tesne pred sáním,hlavne aby sedely prumery na vaze vzduchu je 85 a na saní tuším 75, jenomze ja tam mam ten hlinikovej mezikus co ma 65 takže široký-uzký-siroký takže naprd asi budu muset sehnat ten mezikus s odpovídajícím prumerem aspon na jedne strane
- Maxsel
Vím co je směšovač. 3 roky jsem je vyvíjel a montoval.
Na tom RRC odě měl Miky origo na 3.9. Na ten z 3.5 ti kouknu a když ho najdu, tak oměřím.
kubas
- tel.: 733528449
jasný dik,aby sme si rozumely o smesovaci se vubec nebavim,bavim se jen o te veci co je vložena v te hadici nevim jak to nazvat Mirko to ve vedlejsim vlakne nazval mix tak sem to taky použil to je celý spis sem to napsal nesrozumitelne
- Mirko
- auto: RRC´s
Pro ujasnění pár fotek z mýho:
Tím mixem, jak to nazývá můj plynař, myslím ten kousek, který je u mě nasunutý na konec sání a vede do něj hadice. Je to to samý, co myslí Maxsel.
kubas
- tel.: 733528449
dik zil sem v tom ze smesovac je to kam vede plyn z bomby a hadice s vodou,tak sem zas chytrejsí,jinak ty to mas udelaný hezky ze to je pekne na to saní natvrdo a ne jeste hadice mezi tim
- Maxsel
Jo jo, tomu říká směšovač (mísí se tam plyn se vzduchem). Je to takovej plynovej karburátor.
Hodně lidí řídí říká směšovč regulátoru (zplynovači). To je ta věc s hadicema, kde kapalnej plyn zplynuje a upravuje se v něm výstupní tlak plynu.
Podle provedení by šel použít i z 3,5. Závisí na tom, zda na něm jde regulovat množství plynu. Starší typy to neuměli (průtok byl danej vrtáním a musel se přesně nastavit regulátor), novejší většinou ano a byla s nima lehčí práce.
Miky psal, že už jste v kontaktu.
kubas
- tel.: 733528449
na tom smesovaci co mam ja to asi nejde mel sem to dnes celý rozdelaný abych to vycistil a stelovat to jde jen tím ventilkem co je kousek dal na hadici teda myslim, co sem koukal na nový co jsou kombinovaný s protislehovou klapkou tak nejsou moc drahý,uvydim co ma miky,ale vymenit to asi chce prijde mi blbý aby to celý ,melo mensi prumer než origo hadice sání
- Mirko
- auto: RRC´s
Ono je to i trochu o výkonu, přece jen je to zároveň restriktor sání, což těm pár koním, co ty motory ještě mají, moc nepřidá. Čím větší průměr tím lepší v tomhle ohledu.
kubas
- tel.: 733528449
premyslim jak to tam mas pridelaný to je na nejakým lepidle a vevnitr nejaka slaba vložka ci jak ten smesovac drzí na tom sani?me se to fakt libi
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
asi mam to same, vevnitr to zmensuje prumer trubky, je tam jakoby restriktor, zitra budu mit fotky
kubas
- tel.: 733528449
ok diky,takže pokud to klapne tak stale poptavam jeste tu hadici
- Mirko
- auto: RRC´s
Restriktor je z toho vždy, i u mě, ale jak říkám, čím větší průměr, tím lepší. U mě je to nalepené na silikon. Montoval to tam plynař, ale myslím, že žádný další mechanický úchyt tam není. Mrknu se příležitostně.
- Maxsel
Ono to z určitejch fyzikálních důvodů musí mít trochu menší průměr. Mělo by to průměrově sedět a stačí to nalepit jak píše Mirko (i kvůli těsnosti).
kubas
- tel.: 733528449
stale poptavam
kubas
- tel.: 733528449
stale
