hadice sani 3,9
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
hadice sani 3,9
#1 Příspěvek od kubas » 31 bře 2012 17:04
jak resite potrhaný hadice mezi vahou vzduchu a sanim je mezi tim jeste vsazena hlinikova priruba s privodem lpg ktera ma mensí prumer nez je prumer sáni,udelat nejakej prechodovej kroužek?na vyrovnani prumeru nebo jak? pripadne jestly ma nekdo tak koupim
Mirko
auto: RRC´s
Re: hadice sani 3,9
#2 Příspěvek od Mirko » 31 bře 2012 20:55
potrhanou hadici jsem vyměnil za novou, ale není úplně levná, asi 1500. LPG-mix má u mně stejný průměr jako sání, takže ten problém jsem neměl. Musel jsem akorát posunout o kousek vzduchový filtr, aby mi tam vlezla původní hadice, jinak bych ji tam neohnul.
Mirko
kubas
tel.: 733528449
Re: hadice sani 3,9
#3 Příspěvek od kubas » 01 dub 2012 00:43
kde se to da nový sehnat(hadice)?pripadne i ten mix a na kolik cca prijde(mix) je nejaký pravidelo,jak daleko musi být ten mix od sání?
Mirko
auto: RRC´s
Re: hadice sani 3,9
#4 Příspěvek od Mirko » 01 dub 2012 08:20
Hadice koupíš u obvyklých dodavatelů - viz vlákno "nabídka služeb" a to ostatní bych probral s nejbližším důvěryhodným LPG-servisem přímo na tvém autě. Můj mix už tam byl namontovaný, když jsem vůz koupil a je přímo nalepený na sání.
Mirkp
