discovery 4x2
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
discovery 4x2
#1 Příspěvek od WebGardener » 21 bře 2012 19:22
moze sa nieco stat ak z medzinapravy nie je vyvedeny kardan do zadneho diferaku a je zaradena uzavierka medzinapravy? namaha sa nieco viac moze sa nieco poskodit?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: discovery 4x2
#2 Příspěvek od vladob8 » 21 bře 2012 22:10
Nemalo by sa stat nic ale nesilil by som to lebo cely vykon ide na predok.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
WebGardener
Re: discovery 4x2
#3 Příspěvek od WebGardener » 21 bře 2012 22:14
ja sa len bojim, ze ked pojdem kupit ten kriz tak by sa daco stalo medzinapravovemu diffu ale dakujem upokojil si ma aspon trochu :)
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: discovery 4x2
#4 Příspěvek od vladob8 » 21 bře 2012 22:22
Ked budes jazdit kratko a kludne po asfalte tak v pohode, aj z Freelanderov davaju von kardan, viskospojku a zadny diff. a robia z toho mestske dvojkolky a jazdi to roky v pohode.
Zdravim Vlado.
WebGardener
Re: discovery 4x2
#5 Příspěvek od WebGardener » 21 bře 2012 22:30
no je to zvlastny pocit nemat stale 4x4
raven.99
auto: Discovery 2
Re: discovery 4x2
#6 Příspěvek od raven.99 » 22 bře 2012 12:49
ja som rozmýšlal že si takto z diskiny spravím na leto zadokolku (ked viem že nepôjdem dlhší čas do terénu).
Plný výkon na zadok by nemal vadiť, otázka je ale čo povie na to medzidiff :?:
vedel by dať niekto fundovanú odpoveď?
ď
visby
auto: Disco 2
Re: discovery 4x2
#7 Příspěvek od visby » 22 bře 2012 12:55
ja som tak uz zopar krat siel zo/do servisu, vyzera ze sa nic nestalo;-)
2raven: hlavne co povie na to hardyspojka;-)
habakuk
auto: Discovery II
Re: discovery 4x2
#8 Příspěvek od habakuk » 22 bře 2012 13:06
Zeptám se blbě. Není jízda s uzavřeným difem omezena na max. 60km/h jak je napsaný na štítku nebo se to týká redukce? Ráde se nechám poučit.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: discovery 4x2
#9 Příspěvek od Hubert » 22 bře 2012 14:06
Auto je stavěné jako stálá 4x4. Takže vyhodit jeden kardan není dobré.
Mezinápravový dif se zamyká tak že se propojí přední unašeč ke košu. Takže by se dalo řící, když není zbití vyhodit jeden kardan tak radši zadní. Ale u tak převlečný kroužek co uzamče dif má velké vůle už z výroby aby bylo snadné zařazení. Takže když vyhodíte dif bude mět auto velké vůle převodech. Budou vznikat velké rázy s každou změnou rychlosti, a tím pádem daleko větší pravděpodobnost zničení něčeho na mezinápravovém difu. Dá se koupit přestavbová sada na 4x2 kdy se odstraní mezinápravoví dif. a místo pokliček se dají volnoběžky. Sníží se spotřeba ale i jízdní a užitné vlastnosti.
Takže jízda s jedním kardanem berte jakou nouzovku. Nelze srovnávat Free je tam úplně jiný systém.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: discovery 4x2
#10 Příspěvek od Acon » 22 bře 2012 14:42
Takáto téma sa tu už riešila. Niekto, myslím, ž eliott, spomínal, že prídavka pre Santanu je zhodná akurát to čo je na Disco zaradenie uzávierky, na Santane sa pripája predok. Takže ak je prídavka rovnaká, nemal by to byť problém. Alebo vymeniť prídavku zo Santany. Hardyna by to asi mala zniesť no za 160€ sa dá na SK prerobiť na kríž. No aby to malo zmysel, treba do predu vymyslieť voľnobežky, inak to stráca zmysel.
WebGardener
Re: discovery 4x2
#11 Příspěvek od WebGardener » 22 bře 2012 15:40
no pocitujem pri preradovani vacsie narazy z dola aj to robi divne zvuky ale zajtra uz pojde kardan naspat (dufam)
