Riadenie - divne zvuky
keso
tel.: 0908706600
#1 Příspěvek od keso » 24 říj 2007 13:27
Pri tocenim volantu do prava ked stojim, alebo za nizkych rychlosti sa mi spredu ozyva taky divny zvuk. Na druhu stranu je to vsetko tiche, tak isto pri vyssich ryzchlostiach (tak nad 30-40 km).
Neviete co by to mohlo byt ?
Naposledy upravil(a) keso dne 24 říj 2007 17:57, celkem upraveno 1 x.
Re: Ridenie - divne zvuky
#2 Příspěvek od DanoDEF » 24 říj 2007 14:59
keso píše:Pri tocenim volantu do prava ked stojim, alebo za nizkych rychlosti sa mi spredu ozyva taky divny zvuk. Na druhu stranu je to vsetko tiche, tak isto pri vyssich ryzchlostiach (tak nad 30-40 km).
mozno kinetak...
keso
tel.: 0908706600
#3 Příspěvek od keso » 24 říj 2007 17:48
pls co je to kinetak ?
KAKTUS
#4 Příspěvek od KAKTUS » 24 říj 2007 18:14
Homokineticky klb
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#5 Příspěvek od Admin » 24 říj 2007 22:53
Dělá to pouze v rejdu a cvaká to v závislosti na rychlosti?
keso
tel.: 0908706600
#6 Příspěvek od keso » 25 říj 2007 09:32
Admin píše:Dělá to pouze v rejdu a cvaká to v závislosti na rychlosti?
NIe, necvaka to, a robi to len ked tocim volantom. Skor si myslim podla zvuku, ze je to vec hydrauliky, servo ...
karel
#7 Příspěvek od karel » 25 říj 2007 12:14
Pokud ti to dělá když řízení dojde na doraz takové jakoby kvičení tak je to 100% servo.Kyneťák by spíš loupal.
keso
tel.: 0908706600
#8 Příspěvek od keso » 25 říj 2007 17:55
nie, ono to robi pocas tocenia volantom a podla zvuku by som usudzoval ze ide o nieco z hydrauliky.
Admin
Admin fóra
#9 Příspěvek od Admin » 25 říj 2007 18:40
Mohlo by to být čerpadlo serva. Takhle od stolu je to spíše trefování na slepo.
Sam
#10 Příspěvek od Sam » 25 říj 2007 21:01
Řešil jsem stejný problém. Ráno po nastartování "bzučelo" cosi v krajních polohách rejdu. Po doliti oleje to přestalo. Příčinou byl únik oleje na čerpadle serva. Dolíval jsem asi půllitr. Podívej se do nádržky a pod auto...
keso
tel.: 0908706600
#11 Příspěvek od keso » 25 říj 2007 22:04
Kvapaliny je dost, z auta netecie nic .. auto mam rok, a robi mi to od zaciatku .... asi sa na to vykaslem ... :D
Sam
#12 Příspěvek od Sam » 25 říj 2007 23:30
Jo, dej u rádia volume doprava a zmizí to :lol:
karel
#13 Příspěvek od karel » 26 říj 2007 10:04
Admin píše:Mohlo by to být čerpadlo serva. Takhle od stolu je to spíše trefování na slepo.
Přikláním se také k čerpadlu, ale většinou se ozývá když nemá dost oleje, což není tvůj případ.Jinak vohulit rádio je lék na všechny pazvuky, ale mnohdy jen dočasný, tak pozor na to :!: :lol:
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#14 Příspěvek od Mirek70 » 27 říj 2007 13:16
mě se to také občas ozve jako takové vrzání při rejdování na místě kdy je na servo největší námaha ,ale z výše uvedených závad nic možná je to vlhkem.
http://www.owr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Sam
#15 Příspěvek od Sam » 27 říj 2007 19:38
Po výměně čerpadla jsem v pohodě... 8)
keso
tel.: 0908706600
#16 Příspěvek od keso » 31 říj 2007 14:57
Mirek70 píše:mě se to také občas ozve jako takové vrzání při rejdování na místě kdy je na servo největší námaha ,ale z výše uvedených závad nic možná je to vlhkem.
Hej hej, myslim ze to je ten isty problem, len som prekvpaeny z to vrzga len pri toceni do jednej strany, do prava, na druhu stranu nic.
discover
auto: LR D4
#17 Příspěvek od discover » 31 říj 2007 16:03
Me rovnez delsi dobu vrze PP kolo. Ze by to bylo ve vazbe na poruchu ACE? :?: :idea:
matuss.by
tel.: +421902178808
auto: Discovery II, 2003
Re: Riadenie - divne zvuky
#18 Příspěvek od matuss.by » 23 bře 2011 15:06
ahoj .... mne sa dnes stalo ze tesne pred zastavením a pri plnom rejde niečo buchlo ...asi 3x mi to spravilo ... a len pri rejde doprava ... hm? :hmm:
matuss :cool
#19 Příspěvek od Benjamin » 23 bře 2011 15:11
Ahoj, tak já se taky přidám, aby vám to nebylo líto :mrk Občas v pravém předním podběhu cítím nějaké menší loupnutí. Zvláštní je, že jsem nevysledoval závislost vůbec na ničem...někdy pod plynem, někdy bez plynu, někdy v rejdu, někdy bez rejdu...prostě jak se tomu zachce...jednou za čas...taky nějaký nápad?
Nějak bych se do toho nehrnul, není to vůbec nic hrozného, ale bojím se, aby to nebyla poloosa nebo něco, co by mě v Rumunsku vypeklo :roll:
raven.99
auto: Discovery 2
#20 Příspěvek od raven.99 » 23 bře 2011 15:22
ja mam zase to iste co keso, myslim ze mi to robi iba ked moc točím do lava (na mieste).
Je to taky nechutny vrzgavy zvuk, neda sa to poriadne k nicomu prirovnať... urcite to nieje nic na naprave, skor by som typoval tyč riadenia alebo nieco so servom, zatial som sa ale na to nepozeral blizsie
