Jinak zrovna pripravuji Discoteku na vstup do sveta taxisluzby...asi budu jedinej v CR
Pomoc pri diagnostice zavady...pravy rejd=chrupani v pravem
munsterland
- auto: disco II 99
Disco 2,1999/ td5 .Zdravim ...predem na uvod reknu ze jsem temata projizdel..hledal..hledal neco nasel ale ne na 100% co hledam.....tkaze mam zavadu.....pri pravem rejdu (kdyz mam maly rejd tak to nic nedela,az kdyz mam volant zhruba na jedne petine otoceni) mi vychazi z kola (praveho) chrupani....docela silne...ale jen v pripade ze jedu zatacku pod plynem jakmile projedu zatacku bez plynu s vymacknutou spojkou nic se nedeje....pomalu se stupnovalo az ted to zaclo delat hodne....vymenil jsem kinetak...radostne jsem myslel ze je to ok....a ejhle porad to dela.......takze jedine co myslim ze ted muzu vymenit je lozisko.......tudiz potrebuju pomoct diagnostikovat....zavadu co jineho by to jeste mohlo byt a popripade jak to poznat,resp jak eliminovat jine zavady abych opravil presne to co potrebuji. Potvrdte kdyztak i kdyz myslite ze muj nazor na zvadu je stejny.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Pomoc pri diagnostice zavady...pravy rejd=chrupani v pra
Aby to nebyl levej kloub a nepřenášelo se ti to. S tím ložiskem je to ale dost možný. Jinak tam nemá co křupat.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
mam asi podobny problem len na P38 ke homokinetaky som vymenil ale stale tam pri plnom rajde neco raz za cas chrupne a cele auto sa tak divne chveje
- Hubert
- tel.: 724878985
Ještě by to mohlo dělat mezinápravový diff. nebo přední diff. a přenáši se zvuk.
munsterland
- auto: disco II 99
Je to takovy zvuk..jakoby jsi v mlynku na maso mlel kosti
...a vylozene to je slyset od toho praveho kola a pak kdyz dam hodne plyn a mam rejd velky tak to vylozene s tim chrupanim zacne trast i autem
- Hubert
- tel.: 724878985
No pokud nechceš hned kupovat celé ložisko tak přehoď náboje L za P a uvidíš jestli je to tím ložiskem nebo ne.
munsterland
- auto: disco II 99
zacinam mit dojem ze je to nakonec z leveho kola........tak zkusim kinetak levy..zitra jedu za kamradem co dela na technicke at me tu napravu protrese na tech deskach..a snad na neco prijde....asi tam dam diktafon na izolepu na prave kolo a pak na leve...a uvidim kde to bude hlasitejsi
- Hubert
- tel.: 724878985
Pak ho dej ještě na rozvodovku.
munsterland
- auto: disco II 99
..Takze ...referuji o zavade......popsane problemy...nasledne vymena homo-kloubu......chrupe stale..prehozeni kloubu na druhou stranu....chrupe stale na stejnem miste...kontrola vseho mozneho.....a najednou zjistime ze je lehce otukany ram od vyfuku......takze cele to zpusobil vyfuk....kdy silentblok na kterem je vyfuk zavesen kousek popojel pres zarazku do strany a pri prujezdu zatacky zacal klepat o ram auta....kdyby me to nekdo rekl v aute ze to klepe vyfuk ..neveril bych tomu protoze zvuk byl vylozene jako kdyz neco chrupe pod zatizeni.
...takze cela sranda asi 6-8 tis. .......na misto jedne pribodovane zarazky v nulove cene a 10 min. prace
