Freelander 2, retaz ci remen.
Zdravim, mam freelander 2, r.v. 2007, 150000 km, motor 2179 cm, ford motor 224dt, 110 kw. CHcem sa spytat ci je tam retaz alebo remen. V jednom servise mi tvrdia ze treba menit rozvody po 165 000 a je tam remen a v dalsom ze je tam retaz a do 240000 nie je treba nic. Vie niekto , ako to je ? V recnziach sa pise ze je tam motor od PSA ale ja mam v technicaku ford motor. Zatial je uplne super , len nechcem nic zanedbat. Dik , Brano. Perfektne auticko
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Freelander 2, retaz ci remen.
máš tam řemen a těch 165000 je hranice za kterou by jsem nešel, spíš se kloním kvýměně po 100 000 km.
FL 2 má motor DW12 společného podniku Ford/PSA (základ HDi PSA, JointVenture Ford). Používá ho Ford Mondeo, Jaguar X-type, Citroen C5, Peugeot 4008, Mitsubishi Outlander a další. Měli by si s ním umět poradit v servisech jak u fordů tak u citronů, mám to povrzeno. Můžou existovat varianty s řetězem i řemenem. Při uvádění FL2 na trh se vyskytly ve firemních materiálech LR informace o rozvodovém řetězu. Je to asi otázka určení trhu a výkonu. Skutečnost se dá ověřit asi jen podle vin.
Okrajem ještě dotaz, nestahoval někdo náhodou servisní manuály k FL2 na http://www.ownerinfo.landrover.com" onclick="window.open(this.href);return false; ? Stačí prý na to za mírný poplatek 24-hodinová registrace.
