Nesvieti pristrojovka
Napsal: 14 bře 2012 21:01
od cikcikcik
Ahojte potrebujem poradit dnes sa mi podarilo zoskratovat osvetlenie na tlacitku pre stahovanie okien. Stahovanie ale funguje nejde nejdu iba ziarovky.Bola mala supa no a potom prestala svietit pristrojovka a ostatne podsvietenia. Sice uz bola tma ale premeral som vsetky poistky asi 3 krat a vsetky su ok. Takze potrebujem radu co to asi bude.
Re: Nesvieti pristrojovka
Napsal: 14 bře 2012 21:10
od Hubert
Bude to Pojistka F8 10A, nebo jsi vypálil vypínač, nebo F2 20A v motorové prostoru.
Napsal: 14 bře 2012 21:13
od cikcikcik
Cudne je to ze som si na 100% isty ze poistky su dobre. Sak som premeral vsetky pod volantom a aj pri motore a nie raz.
Napsal: 15 bře 2012 11:56
od Radek J1
Přístrojovka svítí společně s obrysovkama a ty mají hlavní pojistku u motoru. Pokud nesvítí pouze přístrojovka je problém v pojistce pod volantem nebo poškozené napájení/přetržený drát atd..
Radek
Napsal: 26 úno 2023 16:46
od marek sk,lm
Ahojte,
mam D1 300tdi, skapali my budiky /uplne/, svieti len osvetlenie , vystrazne /smerovky a dialkove svetla - ostatne nic nejde. :roll:
vymenil som riadiacu jednotku za poistkami pod volantom /identicky kod/, budiky /tiez pasovali vsetky konektory/- ziadna zmena. Poistky su dobre vsetky.
mate nejaky napad, kde hladat chybu?
dakujem
Napsal: 26 úno 2023 18:52
od Tazik1992
Asi nezbude než měřit. Bylo by dobré zkontrolovat jestli jde napětí 12V až na konektor na přístrojovce - C222 pin2, nejlépe vůči nějaké bytelné kostře nebo svorce baterky. A taky ověřit měřením jestli kostra na konektoru C221 pin1 je opravdu spojená s kostrou, nejlépe zase k mínus svorce baterky. No, kdyby bylo měření moc zdlouhavý nebo "nemožný", tak aspoň zkusit postupně opatrně natáhnout bypass kablíky od baterky na příslušné piny jestli se to probere. Podsvícení je přes jiný okruh (pojistku F8). Jo a nepíšeš rok výroby, takže ten kostřící bod se může lišit - schéma a info je pro ´97.
Napsal: 26 úno 2023 21:37
od marek sk,lm
dakujem, skusim.
skusal som kostru do budikov / teda myslim, jednopolovy solo konektor na ziarovku voci nejakemu "plusu" a svietila.
skusim, dakujem :yes
ano je to r.v. 97
