Nechytne. PRÓČ???????
Renda
tel.: 737658531
auto: RR 2,5TD
#1 Příspěvek od Renda » 10 bře 2012 20:37
Rád bych řekl dobrý večer ale po dnešku???? Prosím vás někoho, potřeboval bych radu. Včera večer jsem přijel, mám RR 2,5 td 97r vše v pohodě, ale ráno baterka skoro prázdná. Dal jsem ji ntlouct a tocím a točím a to je vše, prostě to nechytne. Došlo i na lano a nic. Netušíte někdo co se zas stalo??? Dík
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: Nechytne. PRÓČ???????
#2 Příspěvek od ssang » 10 bře 2012 20:50
Renda píše:Rád bych řekl dobrý večer ale po dnešku???? Prosím vás někoho, potřeboval bych radu. Včera večer jsem přijel, mám RR 2,5 td 97r vše v pohodě, ale ráno baterka skoro prázdná. Dal jsem ji ntlouct a tocím a točím a to je vše, prostě to nechytne. Došlo i na lano a nic. Netušíte někdo co se zas stalo??? Dík
Dává Ti to naftu do čerpadla?
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
#3 Příspěvek od Tim » 10 bře 2012 20:52
No je to těžké takhle říci... Dieselům nerozumím vůbec, ale jestli nechytne ani na roztáhnutí, tak bych hledal, jestli Ti tam jde nafta. Když otočíš klíčkem, slyšíš čerpadlo? Odkud jsi?
Renda
tel.: 737658531
auto: RR 2,5TD
#4 Příspěvek od Renda » 10 bře 2012 21:03
Z Tábora. Moment hned jsem tady
Renda
tel.: 737658531
auto: RR 2,5TD
#5 Příspěvek od Renda » 10 bře 2012 21:04
Dal jsem za filtr kus průhledný hadice a vypadá to že tam nafta jde
Renda
tel.: 737658531
auto: RR 2,5TD
#6 Příspěvek od Renda » 10 bře 2012 21:07
Ale on ani neslíbí. Z vejfuku ani obláček a to mě rval na laně snad kylák
Renda
tel.: 737658531
auto: RR 2,5TD
#7 Příspěvek od Renda » 10 bře 2012 21:14
Přemejšlím jestli to nedělá imob. nejde nějak vyřadit?
Navi
auto: Range Rover
#8 Příspěvek od Navi » 10 bře 2012 21:17
Teď si nejsem jist jestli se vůbec točí motor, když blbne imobilizér.
Ale pokud to nebude tím, tak by to ještě mohlo být čerpadlo v nádrži. To mi taky odešlo.
Zkusil bych jestli tam ta nafta opravdu teče a pak se případně obrať na někoho s diagnostikou.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
ssang
tel.: 733149044
#9 Příspěvek od ssang » 10 bře 2012 21:22
Renda píše:Přemejšlím jestli to nedělá imob. nejde nějak vyřadit?
Pokud by to byl imob. tak by se netočil ani starter, aspoň tak to mám u své P38. Nepíše Ti to nějakou hlášku? Pokud znáš EKA kód tak ho můžeš zkusit cvičně zadat, tím nic nezkazíš.
#10 Příspěvek od eliott » 10 bře 2012 22:09
Je zablokovaný imobilizér v jednotce motoru, umíme to odblokovat natrvalo. Pro ověření mám jednu s vyřazeným imobilizérem na zapůjčení.
Renda
tel.: 737658531
auto: RR 2,5TD
#11 Příspěvek od Renda » 11 bře 2012 00:23
Kruci já tady u toho sedím jako vůl a čekám až mi někdo poradí. Teť jsem se probudil s hlavou na klávesnici a on byl kouslej internet. Mě se fakt dnes teda doufám že včera daří. Omlouvám se.
Renda
tel.: 737658531
auto: RR 2,5TD
#12 Příspěvek od Renda » 11 bře 2012 18:08
Moc se omlouvám všem kterým zkomplikovalo těžce život to, že jsem z neznalosti věci založil nové nepodstatné vlákno.
Tonny
auto: Def 110
#13 Příspěvek od Tonny » 11 bře 2012 18:26
Renda píše:Moc se omlouvám všem kterým zkomplikovalo těžce život to, že jsem z neznalosti věci založil nové nepodstatné vlákno.
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =11&t=6405
#14 Příspěvek od Kokesek » 11 bře 2012 18:49
P38 ma dva ruzne stavy blokace ....motor toci nechytne, netoci a tedy nechytne. Kdyz toci tak se nesynchronizuje BECM s ECU motoru. Kdyz netoci pak je blokovana BECM (alarmovana) To ale neznamena ze je chyba v ECU motoru. V prve rade je treba mit odalarmovane auto. Potom je treba zkusit zadat eka kod on umi povolit jeden nouzovy start i kdyz se spolu nebavi ECU a BECM. Pokud chcete mit blbuvzdorne auto pak je treba vyradit EKA, yyradit IMMO v ECU motoru a preklemovat starter na BECM. Ze 70% pomuze vyradit EKA kod. Pokud potize pretvavaji je chyba v EPROMCE ECU nebo BECM vypadava ji informace o prirazenem retezci pro IMMO. Pak uz nezbyva nic jineho nez tvrde vyradit v ecu motoru.
Renda
tel.: 737658531
auto: RR 2,5TD
#15 Příspěvek od Renda » 11 bře 2012 19:01
Dík. Vyměnil jsem řídící jednotku motoru a jede to. Sakra ale mám čím dál větší pocit že tohle auto při mém vzdělání........
ssang
tel.: 733149044
#16 Příspěvek od ssang » 11 bře 2012 20:37
Renda píše:Sakra ale mám čím dál větší pocit že tohle auto při mém vzdělání........
Tak hlavně ať Tě nenapadne vyměnit auto to je lepší nějakej ten posgraduálek :rofl .
Renda
tel.: 737658531
auto: RR 2,5TD
#17 Příspěvek od Renda » 14 bře 2012 20:02
Né fakt jsem z toho auta v pohodě!!! Minulej tejden řídící jednotka a dnes ráno mastim do práce, přijdu ke křápu a pod ním louže jako kráva. Odešlo prase od spojky, všechna kapalina na asfaltu a že se jí tam sakra vejde. Přísahám že příští auto bude obyčejnej osel.
Renda
tel.: 737658531
auto: RR 2,5TD
#18 Příspěvek od Renda » 14 bře 2012 20:06
Totiž před svátkama odešel kříž na předním kardanu. Přez svátky jsem si vyndal převodovku kvuli spojce. Pak ta jednotka a teť prase. Jo a to když jsem to koupil tak mi po tejdnu praskla hlava. Asi mi praskne zas, ale teť už to bude ta moje.
Renda
tel.: 737658531
auto: RR 2,5TD
#19 Příspěvek od Renda » 14 bře 2012 20:22
A to sem ve městě na podzim přejel nůž a proříz gumu. V křižovatce jsem tam hodil rezervu a to vemeno co mi to prodalo,tam nacpal o kus menší gumu čehož jsem si v tom kalupu nevším. Od té doby tak nějak hučí diferák. Jo taky se občas podivuju že sem si to ještě nehodil.
Tim
tel.: 736287666
#20 Příspěvek od Tim » 15 bře 2012 09:14
Zřejmě si natrefil na dobrý kus :bandit Ale to bude v pohodě, uvidíš. Ještě do toho vrazíš nějakou korunu a pak už bude :Pohoda:
