zvlastny zvuk diferaku 300TDi
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
#1 Příspěvek od WebGardener » 10 bře 2012 13:04
v poslednej dobe ide z miesta okolo diferaku zvlastny zvuk, take cinkotanie a autom pri zatazi zacne viacej triast neviete mi poradit co by to mohlo byt? ci to spolu suvisi? prikladam fotku
Re: zvlastny zvuk diferaku 300TDi
#2 Příspěvek od MadTom » 10 bře 2012 13:16
Podle fotky ti teče z diferenciálu olej okolo vstupu od kardanu. Možná už tam žádnej ani nemáš a pak se není čemu divit, že to vydává nehezké zvuky. Olejem bych začal. A zároveň zkusit, jestli to nemá vůli na ložiskách, to by potom způsobovalo destrukci gufera a následně celého diferenciálu.
Phulc
#3 Příspěvek od Phulc » 10 bře 2012 17:49
Asi to budeš potřebovat . http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=13839" onclick="window.open(this.href);return false; :roll:
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
WebGardener
#4 Příspěvek od WebGardener » 12 bře 2012 20:49
ked je tam vola na loziskach je potrebna generalka diferaku alebo treba komplet novy? co obnasa vymena?
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 12 bře 2012 20:52
Většinou stačí ložiska a gufero. Pokud ještě není vysypaný.
Vyndat ho je otázkou max 30min. :wink:
powl
#6 Příspěvek od powl » 13 bře 2012 16:50
Treba bude opravdu stacit jen to lozisko na vystupu a gufero jak pise :dance Kdyby ne, mas sz ;)
Jeste si zkontroluj jestli mas v poradku ten krizek na kardanu u zadniho diferencialu, pokud je spatny a hazi to, muze to byt pricina zkazy loziska
WebGardener
#7 Příspěvek od WebGardener » 17 bře 2012 17:49
tak dnes som skusal ci ma kardan volu a nemal, ani sa nepohne aj ked do neho kopem tak lozisko v dferaku je v poriadku nie? staci vymenit len to gufero? len ten zvuk asi robi ten krizik co je na konci kardanu neviem presne ako to funguje ci su tam loziska ci co ale dnes som tam nasiel ostruzliny plechu zaseknute v rohoch tak neviem ci sa v tom kriziku daco nerozpadlo
ObrázekObrázek
Phulc
#8 Příspěvek od Phulc » 17 bře 2012 18:18
Tak to máš ten krýžik asik v píči . :mrgreen:
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#9 Příspěvek od omar » 17 bře 2012 18:40
mas ten kardanovej kriz v řiti,kup novej ale doporucuji ten s maznicej, vymnena je na hodku vzhledem k tomu ze asi nebudes mit ten pravej klic a budes to mordovat stranovym.
powl
#10 Příspěvek od powl » 17 bře 2012 18:56
omar píše:mas ten kardanovej kriz v řiti,kup novej ale doporucuji ten s maznicej, vymnena je na hodku vzhledem k tomu ze asi nebudes mit ten pravej klic a budes to mordovat stranovym.
Mne tam de nacpat mala gola :Pohoda:
Phulc
#11 Příspěvek od Phulc » 18 bře 2012 18:30
powl píše:
Tak tam nervi velkou nebo si natrhneš řiť . :rofl
WebGardener
#12 Příspěvek od WebGardener » 19 bře 2012 07:21
no tak dakujem za info :) v stredu sa uz ide na to, vymenit kardanovy kriz a gufero v differaku...hadam to bude stacit :)
omar
tel.: 736769704
#13 Příspěvek od omar » 19 bře 2012 07:45
WebGardener píše:no tak dakujem za info :) v stredu sa uz ide na to, vymenit kardanovy kriz a gufero v differaku...hadam to bude stacit :)
Nebude,mušíš ješte dolejt olej do diferaku.
WebGardener
#14 Příspěvek od WebGardener » 19 bře 2012 08:13
a nevedeli by ste mi povedat aky je rozmer toho gufera aby som ho kupil skor ako to rozoberem?
omar
tel.: 736769704
#15 Příspěvek od omar » 19 bře 2012 08:25
Nejsem si na 100%jistej,ale na 200TDi je R-FRC 8220.
WebGardener
#16 Příspěvek od WebGardener » 19 bře 2012 08:53
je to ono ale na internete som nasiel, zevraj rozmery su 0.12 m x 0.03 m x 0.15 m co sa mi dako nezda
powl
#17 Příspěvek od powl » 19 bře 2012 08:59
To nevim jestli tam das ale 20 x 120 x 150 tam jde
WebGardener
#18 Příspěvek od WebGardener » 19 bře 2012 09:15
ok to by mohlo byt, dakujem a este by som potreboval vediet aky je rozmer toho kriza
PavelU
tel.: +420 603716996
#19 Příspěvek od PavelU » 19 bře 2012 09:22
WebGardener píše:je to ono ale na internete som nasiel, zevraj rozmery su 0.12 m x 0.03 m x 0.15 m co sa mi dako nezda
To jsou ale rozměry balení (krabičky), ne gufera... :wink:
omar
tel.: 736769704
#20 Příspěvek od omar » 19 bře 2012 09:22
http://www.land-rover-dily.cz/kardanovy-kriz-724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
