Vstřikovací čerpadlo.
Ahoj kluci, nemá někdo poznatky se vstřikovacím čerpadlem u TD4 r.v. 2002. Začala se mi kolem něj objevovat nafta a stéká mi po bloku až na dekl pod motororem. Dneska jsem sundal celé sání vzduchu, abych tam měl lepší přístup, ale na nic jsem nepřišel. Předpokládal jsem prasklé hadičky, ale nezdají se. Jsou sice ovlhlé, ale netečou. Bojím se, abych nemusel vyndat čerpadlo
. Jinak motor táhne pěkně a nepozoruji snížení výkonu jen to prostě někde teče. Budu vděčný za každou radu dík Pavel
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: Vstřikovací čerpadlo.
Všechny hadičky preventivně vyměnit. Koukal jsi na to s nastartovaným motorem ? Mělo by být vidět kde se to rosí.
Čau,dneska jsem se na to ještě koukal i s nastartovaným motorem. Na horní straně čerpadla vedle hadiček je takový malý deklík asi 3x6 cm přichycen čtyřmi šrouby T40 a ta nafta vzlíná z pod tohoto deklíku.Nevím, zda je pod ním těsnění a mám strach jej povolit, aby na mně nevyskákala nějaká pérka ,nebo jiné součástky.
- Distruptor
- auto: Freelander, D4?
Moc Ti děkuji za parádní schéma toho čerpadla
,ale radči to svěřím odborníkům. Jedu v pátek za nějakým borcem, který to spravuje a údajně je moc šikovnej. Čau Pavel.
- Distruptor
Neni zac, napis plz na neho kontakt, mozno sa zide
Tak mám po pátku jasno. Je špatné těsnění pod víčkem vstřikovacího čerpadla. To znamená čerpadlo ven , celé ho přetěsňit origo těsněňím a zase ho tam namontovat. Ta celá sranda víjde na 7 litru
. No, co jse dá dělat. Pak napíšu jak jsem dopadl. Chlapáci hlavně si dejte bacha co tankujete za naftu, za ty hříšný prachy by to mohlo bejt aspoň trochu kvalitní ne! A to tankuju jenom u Agipu, ale třeba to není naftou mám 150 000 km tak už má něco naběháno.
