D2 Pristrojovka
moody01
tel.: +421905252803
auto: LR DII 2001
D2 Pristrojovka
#1 Příspěvek od moody01 » 27 úno 2012 00:32
Zdravim,
Potreboval by som poradit s D2 TD5 2001
Mam problem s podsvietenim tlacitok na ovladanie klimatizacie, vobec nesvietia a podsvietenie tlacitok na zvysovanie teploty funguje iba obcas ... Displej je v poridaku.
Poistky vyzeraju vporiadku, takze budu zrejme vypalne ledky v tlacitkach, ale problem je v tom ze neviem ako sa ku nim dostat > vie niekdo poradit ?
A este, ked vypnem motor a klucik dam do zakladnej polohy (resp. klucik vytiahnem) tak asi po 5 min pristrojovka zostane uplne bez stavy , nejdu pustit vystrazne svetla a takisto radio sa akoby zresetuje a musim ho znova nastavovat ... taktiez ked nastupujem do auta tak sa vo vnutri nerozsvieti svetlo, ale ked strcim klucik a otocim do 2. polohy a naspat a otvorim dvere tak uz sa svieti ...
Dost ma to stve lebo skoro rano ked odchadzam do skoly tak mi dlhsie trva nastavit radio a kurenie ako samotna cesta :D
Za vase rady vopred dakujem
discoverydejf
Re: D2 Pristrojovka
#2 Příspěvek od discoverydejf » 03 bře 2012 17:40
Podsvícení klimy jsem ted resil.Vyndej ji a ze zadu sundej dekl na pár šroubcích a dostaneš se k žárovkám...respektive jejich paticím.jsou na šroubovák takové kulaté asi jako koruna (mince).Jo a rada:celý panel klimy má po bocích pojistné plíšky. vyndej popelník a ten druhý šuplík a dostaneš se zespodu, abys je třeba šroubovákama odmáčknul.
přístrojovka jak to má to nevím, zda se přeruší pro jistotu přívod proudu, ale to osvetlení interiéru je normal.pokud máš dlouho otevřené dveře, tak to zhasne po nějaké době,pokud to nepřepneš do režimu stálého svícení.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: D2 Pristrojovka
#3 Příspěvek od peppino » 03 bře 2012 19:43
Na vyndání ovládání nemusíš vyndávat popelník ani nic jiného.Z boku toho panelu strčíš v třetině výšky plech a odjistíš.Jsou tam malý žárovky s plast. paticí.
discoverydejf
Re: D2 Pristrojovka
#4 Příspěvek od discoverydejf » 04 bře 2012 19:12
n n n n n nebo tak :hand
snusmumrik
auto: Discovery II
Re: D2 Pristrojovka
#5 Příspěvek od snusmumrik » 27 čer 2013 13:10
Nazdar. Nechcem zakladať novú tému.
Strašne ma štve, že pri povinnom dennom svietení mi zapnutím svetiel stlmi podsvietenie prístrojovej dosky. A ja potom nevidím na údaje. Neriešil to prosím niekto, ako by sa dalo nejakým prepínačom voliť intenzitu podsvietenia?
petmic
Re: D2 Pristrojovka
#6 Příspěvek od petmic » 27 čer 2013 13:43
snusmumrik píše:Nazdar. Nechcem zakladať novú tému.
Ja som to poriesli tym ze som cez nanocom nastavil denne svietenie (DRL). Cez den nezapinam svetla, BCU automaticky po nastartovani zapne predne stretavacie svetla. Podsvietenie palubovky sa tym nestlmi.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: D2 Pristrojovka
#7 Příspěvek od Balú » 27 čer 2013 14:06
petmic píše:
čau,čo keby som sa niekedy zastavil ? :mrk chcelo by sa Ti mi to nastaviť ?
petmic
Re: D2 Pristrojovka
#8 Příspěvek od petmic » 27 čer 2013 14:11
Balú píše:
petmic píše:
ok, ozvi sa niekedy po 09/07, dovtedy som prec.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: D2 Pristrojovka
#9 Příspěvek od Balú » 27 čer 2013 14:53
dobre,díky zatiaľ
snusmumrik
auto: Discovery II
Re: D2 Pristrojovka
#10 Příspěvek od snusmumrik » 02 črc 2013 12:46
Heh. Až teraz som si všimol Il.
Asi sa stavím aj ja.
