D1 300 TDi nejde proud....
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
#1 Příspěvek od Dom » 25 úno 2012 20:44
Ahoj, prosím o radu... :Sorry:
dneska po tom co moje disco tři dny stálo jsem do něho skočil a po otočení klíčku v zapalování se nerozsvítily ani kontrolky(nejdou ani okna, topení, zapalovač) natož aby to nastartpvalo. - baterka je nová a dobrá, kontakty na ní jsou očištěny. měřil jsem proud na spínačce (bez klíčku) a na hnědém jsem naměřil 12,4 - po otočení klíčku na první nebo třetí polohu proud zmizí a už ho na spínačce nenaměřím...- jediný co v podstatě funguje jsou dálková světla.
měnil jsem spínačku i čtecí kroužek imobilizéru...
a nic, ještě mě napadlo relátko, ale nevím...
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
Re: D1 300 TDi nejde proud....
#2 Příspěvek od Dom » 26 úno 2012 16:47
tak jsem zkoušel už i ty relátka co má spolujezdec nad nohama a nic :sad
#3 Příspěvek od Miky_CZ » 26 úno 2012 17:00
me neco podobneho udelal kdyz se mi pri vymene baterky nekam zatoulal ten tenci drat co je na plus baterky, tak zkus jestli ho nemas nekde preruseny
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
#4 Příspěvek od Dom » 26 úno 2012 17:06
to jsem taky koukal - mám z toho jen odřené ruce :?
ale dík
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
#5 Příspěvek od Dom » 25 črc 2012 01:47
jo, jen k tématu - dneska už vím, že mi vyhnil kabel (v bužírce) v prostupu do kabiny, ale předtím jsem to vyřešil díky jednoduchosti motoru - 1.kabel jsem natáhl od relátka co je pod pravym Ačkovy sloupkem na stop ventil na naftu na čerpadlo a 2. kabel od spínačky na 15 konektor na cívce od startéru a zase byla ok :D
jen jako typ na nouzovou opravu :wink:
#6 Příspěvek od RudaK » 25 črc 2012 08:12
Já jen,i když už to máš vyřešeno :yes ,tak mě se rozpojil drát pod volantem ,když jsme na Ukrajině krosili po těch jejích hladkých dálnicích :chuckle . Nešlo nic,kromě té kontrolky poruchy motoru ( či imobilizéru ) a možná světel ......stačilo jen ten konektor znovu spojit,ale přijít na to to je věda :mrgreen: ( minimálně to chtělo otevřít tu schránku pod volantem a najít ten konektor :rofl ) Jasně že to nebyla moje práce,tímto děkuji Jarovi z Košic .
