discovery 1 a pneu 265/75 r 16
Ahoj,
potřebuju poradit jestli na sériovou discovery 1 dostanu rozměr pneu 265/75 16 ?? Kvůli křížení a kol při plném rejdu.... Díky Rozky
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: discovery 1 a pneu 265/75 r 16
nedas, potrebujes 2 palcovy liftRozky píše:Ahoj,
Díky
Já mám 2´´ lift a s těmahle kolama jsem si zažil peklo, musel jsem na dvakrát řezat vzadu blatníky a ideál to stejně bylo až když jsem dal ješte plus 1´´ podložky.
Nemám stabilizátory, tak kola asi zalejzají víc než normálně...
Jirka
- Discovery1
- auto: Dender 300 Tdi 110SW
Já jsem dával 265/70 R16 neměl jsem to zvedlé a vlezlo se to tam. Ale bez vyřezání zadních blatníků nepřejedeš ani patník a na plné zatočení můžeš zapomenout.
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
pri original diskoch to zgre o predne ramena pri plnom rajde
- Discovery1
Přesně tak pořád mi to dře. Chtělo by to asi podložky.
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
ja som dal disky s ET -25 ale su uz moc vonku tie pneu tak treba lemy, preto mam ja tie blatniky orezane a gumu na rozsirenie, ale aspon je lepsia stabilita
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
to se da nastavit aby to nedrelo ale zase se o trochu zmensi rejd
