D II - živý organismus
zdenek666
tel.: +420722074098
#1 Příspěvek od zdenek666 » 09 úno 2012 09:53
Tak už jsem si zvykl, že Discovery je samoopravovací, občas se rozsvítí nějaká kontrolka a druhý den už nesvítí, přepínač blinkrů blbne - po čase začne fungovat normálně, dálkové ovládání funguje podle počasí atd. Asi druhý den mi teče z motoru olej, dnes v servisu zjistili, že byl celkem dost povolený olejový filtr, přitom olej byl měněný před cca. rokem a nic neteklo. Je to možně, aby se to samo povolilo? Vibrace atd?
LR Disco II TD5 auto
Re: D II - živý organismus
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 09 úno 2012 09:56
uz jsem to videl u kamaradove DI, takze to asi bude mozne
visby
auto: Disco 2
#3 Příspěvek od visby » 09 úno 2012 09:59
pri vymene oleja sa filter na td5 strasne tazko utahuje a tym padom aj ked rovno po vymene netecie, casom moze zacat...
mne v rusku skoro odpadol uplne;-)
zdenek666
tel.: +420722074098
#4 Příspěvek od zdenek666 » 09 úno 2012 10:06
No on je tam špatný přístup k tomu filtru ( jako skoro ke všemu, co začnu na D II opravovat :D ), ale údajně stačí dotáhnout rukou.
visby
auto: Disco 2
#5 Příspěvek od visby » 09 úno 2012 10:32
ako kedy, moj mechanik to vie utiahnut tak, ze to mam problem dat dole;-) ked som to naposledy utahoval ja, tak to furt slzilo...
#6 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2012 13:19
To je něco podobného, jako že momentový klíč mám v paži. Jinak řečeno, moment, jdu si pro prodlužovací trubku na klič. Ano, povolit se může, viděl jsem to u několika různých aut. A bohužel jsem zatím viděl jenom jedno auto, kde byl filtr na dobře přístupném místě a na dotaz jsem se dozvěděl, že to tak stejně není originál. :hmm:
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#7 Příspěvek od Johny R » 09 úno 2012 17:42
Jojo, na Honďákovi mi taky povolil po roce. Zajímavé bylo že předtím ani slza a naráz jsem si všiml že potvora dělá ve sněhu stopu :?. Měnil jsem to předtím sám a dotahoval samo jen ručně (normální snad u všech aut).
will.26
#8 Příspěvek od will.26 » 10 úno 2012 06:12
mě se filtr povolil asi po čtyrech měsicích,pvní moment mě málem omylo protože se u pešla těsnil motor kolem kliky a myslel jsem že je to tu znova :cry ale naštěstí prkotina :Sorry:
