zhorene kable od cerpadla TD5
matulkoh
tel.: 0908811535
auto: disco 2
#1 Příspěvek od matulkoh » 08 úno 2012 18:45
natankoval som cca 20l nfty na OMV, nafta mi zmrzla na kasu, landos nechcel nastartovat, dal som aditivum a nic, dobil baterku, vytiahli naftu, dali novy filter, kupil nove cerpadlo, dali kable a stale nechce naskocit, nova nafta. treba dat viac nafty, lepsie odvzdusnit? diagnostika neukazuje ziaden problem s riadiacou jednotkou. skontrolujem este regulator tlaku paliva ( je novy asi rocny) napada ma este senzor polohy kluky ( zistim to na diagnostike? ) v grazi je 20C. mate nejaky napad?
ako mi mohlo roztavit kable? asi to pskodilo aj cerpdlo. moze to urobit zmrznta nafta?
House
tel.: 777078816
auto: Jak kdy...
Re: zhorene kable od cerpadla TD5
#2 Příspěvek od House » 08 úno 2012 18:55
Moje teorie je taková, že zamrzla nafta, zamrzla i v čerpadle, čerpadlo se nemohlo roztočit, odběr proudu byl takový, že to nepřežila izolace kabelu... S tím mi ovšem nekoresponduje to, že by to možná mohlo mít pojistku. Ale já vlastně nevím, jestli DII vůbec nějakou pojistku na čerpadlo má takže mě musí někdo doplnit.
Použité ND na Disco II / Defender
Použité ND Mitsubishi Lancer Evo 8/9
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#3 Příspěvek od Miloš II » 08 úno 2012 19:03
Odzvdušnění...
Před nastartovámín asi 6x promášknout pedál plynu a ECU nastartuje samoodvzdušnění samo.
Mohla vyskočit nárazová pojistka, která zastaví čerpadlo paliva a tím i dodávku paliva
Čerpadlo určitě pojistku má...možná je tam silnější než je stanovená ... MIloš II
#4 Příspěvek od MadTom » 08 úno 2012 19:07
Pojistka je proti zkratu, pokud dojde ke správnému přetížení, tak se káble upečou, ale pojistka vydrží. Aneb chráněný prvek umřel, aby ochránil pojistku.
House
tel.: 777078816
auto: Jak kdy...
#5 Příspěvek od House » 08 úno 2012 19:21
Já věděl, že společnými silami dojdeme k nějakému závěru :mrgreen:
matulkoh
tel.: 0908811535
auto: disco 2
#6 Příspěvek od matulkoh » 08 úno 2012 20:00
takze po namontovani cerpadla a casti upecenych kablov a odvzdusneni by to malo ist?
nemohla mi ta nafta do...aj ten reg. tlaku paliva. resp trisky? odvzdusni sa mi to aj pri 20l nafty alebo treba dat viac. kazdu dalsiu radu berem. auto toji a zere prachy a nezaraba potrebujem to co najskor vyriesit.
dik
