Čipovanie a Diagnostika RR p38 2,5 TDS 99´u Kokeska
cibajs
tel.: 0911 739 593
auto: RR P38 2,5DSE
#1 Příspěvek od cibajs » 05 úno 2012 21:30
Pred týždňom som bol u Kokeska čipovať a spraviť kontrolu cez diagnostiku. Auto je po načipovaní živšie, reakcia na plynový pedál je okamžitá a nie až od 2000ot., spotreba je asi o 1-1,5l v priemere nižšia. S diagnostikou mi vymazal chybu airbag fault a odstranil jej príčinu, knižka s výkričníkom na displeji kúrenia, o ktorej som už na fóre písal je tiež vyriešená. Odstránil mi aj zápach spáleniny fúkaný z kúrenia. Takže keď to zhrniem tak som úplne spokojný a môžem vám ho len a len ODPORUČIŤ! A to všetko za super cenu ! :yes
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
Re: Čipovanie a Diagnostika RR p38 2,5 TDS 99´u Kokeska
#2 Příspěvek od Baaz575 » 05 úno 2012 23:09
paraada :yes
ja som bol minuly tyzden na brzdach a zistili sme ze auticko ma krasnych 125 koni :D tak neviem co mam teraz robit....je to cipnute, turbo je nove a fakt nic ma nenapada len vymenit vstrekovace...nejake ine napady? chcel by som inak vyskusat ako ide taka spravne nacipovana p38ka
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#3 Příspěvek od ssang » 06 úno 2012 01:14
Tak ještě natankuj opravdu kvalitní naftu (ovšem v těchto zeměpisných šířkách to je pořád problém), odpoj klima, sundej zrcátka a obuj úzký gumy a hned máš o něco větší výkon :Ale fuuj: . V jednom z Top Gearů prováděli test výkonů již z výroby nadupaných aut. Pokles výkonu po několika letech provozu podle jejich testu byl dost brutální a skoro se mi to ani nechtělo věřit.
#4 Příspěvek od Kokesek » 06 úno 2012 05:19
Baaz575 píše:paraada :yes
To ti dali asi nejakou ECO MAPU. Ja meril jednou auto a melo cca 127KW. Ale to uz si muze i zakourit.
Cidlo tlaku turba bych zkontroloval. Musim zkusit "sprint" (proč tady není smajlík se šnekem?) na 100 metru :time .
To me fakt zajima jestli me lupne v diffu nebo ne. :sweat
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#5 Příspěvek od Baaz575 » 06 úno 2012 11:50
cidlo tlaku turba? to kde najdem? mam motor bez egr a od turba k motoru mam len jedno cidlo, teploty vzduchu tusim a to je ciste aj dava nejaky odpor ked to bolo merane...inac nedymi az tak, ale napr. vecer idem po dialnici okolo 130 v zrkadle vidim sem tam dym...
#6 Příspěvek od Kokesek » 06 úno 2012 12:05
Baaz575 píše:cidlo tlaku turba? to kde najdem? mam motor bez egr a od turba k motoru mam len jedno cidlo, teploty vzduchu tusim a to je ciste aj dava nejaky odpor ked to bolo merane...inac nedymi az tak, ale napr. vecer idem po dialnici okolo 130 v zrkadle vidim sem tam dym...
to je to cidlo ktere je pridelane na filtru nafty. Vede tam jedna hadicka na sani. A nebo ti muze nekde utikat tlak na cooleru nebo hadicich....Poradne to prohlidni a zmer kolik to tlaci na sani v tahu 3000ot.
Majo
tel.: 0903122656
auto: RR P38 4,6 HSE
#7 Příspěvek od Majo » 06 úno 2012 17:28
Peťa môžem aj ja iba doporučiť..
RR 4,6HSE r.v.99 - ešte stále si nemyslím, že bola chyba..
