phm etanol rr p38
Domino18
- tel.: 739823265
- auto: Range Rover p38
phm etanol rr p38
zdravim co řikáte tomu předělat Range Rover p38 4,6 HSE s pohonem Lpg a předělat ješte k tomu na ten etanol.
Jaky na to máte názor?
Děkuji Domino18
Děkuji Domino18
- muklis
- tel.: NOKIA E51 ;-)
- auto: LR300tdi,UAZ469+452
Re: phm etanol rr p38
a co to bude mít za víznam
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
House
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
Jelikož mám tentýž vůz a vlastně.....máme s klegou více takových rozežraných mazlíků.....řešili jsme totéž. Když projdeš nějaké články které jsou na webu vzejde z toho asi toto:
Pro auto s vyšší kompresí případně pro auto na E85 stavěné dobrá volba, bude jezdit za stejné množství E85 jako benzínu
Pro auto staršího data, s motorem s klasickou kompresí a pod. nic extra - auto bude žrát o litr více ( u nějaké 1.6ky ) a tudíž úspora klesá.
Jelikož jsem z M.B. a vyrábí se to tu za rohem tak je to poměrně diskutované téma a teď tu máme jeden čerstvý přírustek - známý má Lancer EVO8, na benzín s upraveným softem 340 HP, po předělání na E85 a úpravě softu přímo pro E85 výkon 400 HP, spotřeba +- stejná. U tohohle auta se to projeví protože jezdí za 25L na sto. Možná by se to projevilo i u 4.6 když má stejnou spotřebu.
Každopádně příští týden to bude řešit též protože P38 jde na revizi plynu a tatáž firma dělá i montáž E85 a naše EVO by na něj taky rádo jezdilo takže se poptám i na jejich názor na montáž do P38.
Jinak tu mám pár lidí kteří to ředí s benzínem a třeba Fabia 1.2 si při poměru půl na půl už stěžuje, lambdě se to nelíbí. A spotřeba stoupne ca. o půl litru.
Použité ND na Disco II / Defender
Použité ND Mitsubishi Lancer Evo 8/9
House
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
Ještě jeden takový poznatek z dneška, jelikož mám souseda který pro korunu experimentuje s ledasčím: třeba Cherokee 4.0 snese čistou E85 bez jakýchkoli potíží. Už jsem někde četl, že třeba ameriky to obecně snášejí dobře. Pokud je to o objemu pak LR ve 4.6 to zvládne taky
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Zvládne, vyzkoušenoHouse píše:pak LR ve 4.6 to zvládne taky
krátkodobě, nebo i dlouhodobě ??eliott píše:Zvládne, vyzkoušenoHouse píše:pak LR ve 4.6 to zvládne taky
- eliott
- auto: několik
to se uvidí
no právě, se ukáže
chvilku jsem hledal na jiných LR webech, a tady je něco obsáhlejšíhoLassard píše:no právě, se ukáže![]()
http://www.expeditionlandrover.info/lan ... thanol.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
něco je i na http://www.landroversonly.com" onclick="window.open(this.href);return false;, nemám už čas to procházet, valim do roboty
House
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
Maličko to pokulhává při studených startech, dneska se mu moc nechtělo... Ale jinak dobrý, za tepla žádný rozdíl, spotřeba stejná, pohoda.
používáš mix s N95, nebo E85 100% ?
House
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
Byla tam rezerva, tak třeba 10 - 15 litrů a k tomu E85 asi 40 litrů takže maličko ředěné, příště už pojede na čistou E85. Pár dní jsem s ním teď nejel, stojí venku, tak uvidíme jaký bude start.Lassard píše:používáš mix s N95, nebo E85 100% ?
aha, koukal jsem i na offroadforum, kde se to řešilo pro HUMMERy, a jsem z toho opět rozpačitý. Jak jsi řešil nastavení jednotky, pokud budeš dávat 100%- časování. E85 hoří jinou teplotou a pomaleji než N95- jiné tlaky.
Domino18
- tel.: 739823265
Jedine z čeho mám obavi, že čistá E85 o proti N95 je výrazně "sušší" palivo a může tím docházet po delším provozu k zadírání palivového čerpadla a vstřiků. Domino
Včera nějaký pán z SSG hovořil v rádiu o E85, principielně dělá E85 "chudší" směs, která trochu hůř hoří, při menších teplotách a tudíž vyvine méně tepla a motor má menší účinnost. Zároveň v klasickém motoru hůř startuje v zimě. Oproti benzínu obsahuje více kyslíkatých látek, které jednak ochuzují tu směs a jednak ochotněji reagují s některými plasty a některými barevnými kovy. nedoporučuje to lít do vozidel, která na to nejsou z fabriky, na druhou stranu neřekl, že by to bylo absolutně špatně. pro mne závěr takový, že to asi pro všechna auta nebude, i když existují různé kitty, že to bude vždy trochu průzkum bojem a v některém autě to fungovat bude, v některém ne. Je to o odvaze a odhodlání
House
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
Jojo, je to tak, není to pro včechna auta a ne každé auto to ustojí bez újmy.
Za studena, jak už jsem psal a bylo napsáno i v mnoha jiných článcích, to chytne třeba až na podruhé. Ale chytne...
Před pár dny jsem dostal další "školení" že prý je potřeba trochu poladit předstih a bohatost ( ale to se řešilo na poměrně novém Leonu 1.8Turbo kde se ladí přímo ŘJ motoru ) - ale ze 180 k je 230 k jen E85 a úpravou softu...
O bionaftě se taky říkalo že dobrý, že dobrý, pak to šlo do kytek, někomu umíraly čerpadla atd. a někomu to funguje a znám lidi co se k tomu zase vrátily protože čerpadlo na Octavii se dá sehnat za dvojku takže co by už kdo řešil... Až na RR umře pumpa tak se dá jiná a jezdíme dál...
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
A použitá na toho tvého bude stát tak 1tis. Tak to neřeš a testuj. Vstřiky taky nebudou nijak drahý
K
K
House
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
Tak prvních asi pět set Km na čistou E85 máme úspěšně za sebou a krom ( někdy ) horších studených startů se nic víc neprojevuje.
Ale kolegův Lancer EVO si s čistým bez úpravy SW neporozumněl až tak docela. Starty O.K. oproti mě ale při jízdě s malou zátěží mezi 2 - 3000ot. nejde auto udržet v klidu a cuká, poměrně výrazně, v tahu ale bez problémů. Po dolití benzínem je to zas O.K.
House
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
U mě se to těžko zjišťuje, při mém kombinovaném provozu kdy každý den jezdím nějak jinak někam jinam to nejde dost dobře určit nehledě na to, že při spotřebě 22 - 24L se litr moc neprojeví...
Ale jinak takhle z okolí Ti kdo jezdí na ředěný s Octavií nebo Fabií mají tak půllitr navrch.
