L322 naviják
Libunda
auto: L322 TDV8, L405 SC
L322 naviják
#1 Příspěvek od Libunda » 27 led 2012 14:11
Tak po zapadnuvší a čekajíc skoro dvě hodiny na rolbu, rozhodl jsem se, že do toho jdu.
Tuto sadu:
http://www.extreme4x4.co.uk/acatalog/co ... OUNTS.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale teď bych rád slyšel názory, čím ten rám osadit.
Už druhým dnem koukám na nabídku navijáků různých firem, ale protože jsem se o to nikdy nezajímal, tak tápu.
- budu určitě limitovaný prostorem, takže brát ohled na toto
- chtěl bych syntetické lano
- nevím jak nadimenzovat tažnou sílu při 3t váhy mého RR ( stačí 4,3t??, nebo raději větší rezervu )
- spolehlivost značek? ComeUp, Warn, Superwinch, Champion atd...
- převodovka planetová, nebo šnek?
- další věci, na co si dát pozor?
- jinak, používat ho budu zřídka, takže není potřeba vybírat žádný profi stroj. přece jenom RR není Defík... a využití bude jednou za čas.
Líbí se mi například tento:
http://www.comeup.cz/produkt/seal-ds-95rs/428" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky všem za reakce. Budu rád.
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
Re: L322 naviják
#2 Příspěvek od merlin » 27 led 2012 14:56
Gratuluji k rozhodnutí, schovanej v nárazníku jsem měl na DIII. Užitečná věc, když jseš sám.
Tebou vybraný je myslím dostatečný, když tak kladku.
Tailored & powered by Merlin
teslo
Re: L322 naviják
#3 Příspěvek od teslo » 27 led 2012 15:18
Libunda píše:
9500-vka, alebo 9.5 a pod by Ti mala postacovat...ale silnejsim si neuskodis...potom pozor nad 12000 uz rastu rozmery navijaku
Prevodovka je v Tvojom pripade mozna iba planetova - snekovy navijak by si tam asi nedostal...
Tym, ze chces navijak pouzivat iba obcas podla mna prave rastie nutnost jeho spolahlivosti pri dlhom nepouzivani. Pri znackach CompeUp, Goodwinch, Superwinch, Warn a pod by to malo byt OK. Lacne "neznackove" sice funguju a mnohokrat aj dobre, priam vyborne, ale podla mna je tam prave problem v dodrzani standardu kvality. Radsej by som zainvestoval zopar euro navyse. Ja by som uprednostil Superwinch - a CompeUp je vlastne jeho kopia (a celkom vydarena treba povedat).
Ten navijak co si uviedol vyzera byt fajn.
Synteticke lano tiez doporucujem.
Par tipov...
navijak treba "prebehnut" aj ked sa dlho nepouziva...min. raz za cas naprazdno vymotat a namotal lano. A zaroven sa presvedcis ci ten kram este vobec funguje :) .
V "nasej" branzi sa hovori, ze gurtni nikdy nieje dost...spravidla sa Ti stane, ze Ti bude k najblizsiemu kotevnemu bodu chyba zopar metrov. Takze doporucam aspon dve gurtne. Jednu povedzme 2-3 metrovu na strom a jednu povedzme 7-10 metrovu ako predlzovaciu. Aspon 2 sekle a kladku.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: L322 naviják
#4 Příspěvek od Acon » 27 led 2012 16:08
teslo píše:...
No, s tým sa dá len súhlasiť. Mám 30m lano, 12m gurtňu + 2m stromovku a bolo málo :roll:
Libunda píše:.....
Myslím, že ten naviják z Tvojho výberu je OK. Aj keď pravidlo je aspoň 2oj násobok váhy auta, ale to myslím nemusí platiť pre leštenky, kde sa nepredpokladá vcucnutie do metrového blata. A kladka tiež dosť vyrieši.
jirka116
tel.: 776670047
auto: Defender 300a130 TD5
Re: L322 naviják
#5 Příspěvek od jirka116 » 28 led 2012 21:08
Taky o něm přemýšlím zatím jen držák ,jestli budeš objednávat tak dej vědět dáme na půl náklady na dopravu :cash
Defender 110 300tdi, 130 td5
Libunda
Re: L322 naviják
#6 Příspěvek od Libunda » 30 led 2012 14:52
OK
Libunda
Re: L322 naviják
#7 Příspěvek od Libunda » 04 úno 2012 16:59
Stále se nemůžu rozhodnout :?
Těch výrobců je tolik..............po bližším zkoumání jsem zjistil, že všechny silný a levný mašiny, které se mi líbily a
které se honosí zajímavými jmény jsou "číny" na které se údajně člověk nemůže spolehnout, i když se tváří, že normálně fungují.
Tak jsem hledal dál, protože jsem si nebyl ani jistý tažnou silou "pouze" 4,3 t.
Objevil jsem údajně dobrýho výrobce, kde bych měl za stejné peníze jako u ComeUp tažnou sílu 5,6 t.
Co vy na to?
http://www.superwinch.cz/produkt/talon-125-sr-12v/329" onclick="window.open(this.href);return false;
A nebo šneka + dokoupit syntetiku:
http://www.superwinch.cz/produkt/husky-10-12v/376" onclick="window.open(this.href);return false;
masar
tel.: 773968639
Re: L322 naviják
#8 Příspěvek od masar » 04 úno 2012 17:30
teslo píše: 9500-vka, alebo 9.5 a pod by Ti mala postacovat...ale silnejsim si neuskodis...potom pozor nad 12000 uz rastu rozmery navijaku
Land Rover Discovery 2 Td5
Libunda
Re: L322 naviják
#9 Příspěvek od Libunda » 04 úno 2012 18:07
Jasně, ale kterej z těch dvou modelů radši na zabudování do nárazníku?
teslo
Re: L322 naviják
#10 Příspěvek od teslo » 04 úno 2012 23:36
sneka tam pravdepodobne nezmestis...
Re: L322 naviják
#11 Příspěvek od eliott » 05 úno 2012 09:18
A nechtělo by to i pevnostňák :wink: ?
Libunda
Re: L322 naviják
#12 Příspěvek od Libunda » 08 úno 2012 14:13
Haháááááááááá, všiml si někdo z vás, že ta instalace je dozadu?? :-)
No každopádně do předu se stejně prý nic nedělá pro můj motor.......... 3.0 D a 4.4 Benzín prý problém není,
ale na moji 3.6 V8 se nic nevejde.
Takže přemýšlím zda to nechat na zadek namontovat, nebo se na to vykašlat.
Poraďte........... jaký je využití pro naviják vzadu?
Re: L322 naviják
#13 Příspěvek od eliott » 08 úno 2012 19:19
Libunda píše:Haháááááááááá, všiml si někdo z vás, že ta instalace je dozadu?? :-)
To bych se na to podíval, co tam je, že tam naviják prý nejde...
Libunda
Re: L322 naviják
#14 Příspěvek od Libunda » 08 úno 2012 20:54
To mám info z autorizáku. Prý ani Landrover na L322 s 3.6 V8 nic nenabízí. ostatní motorizace údajně ano.
Možná něco s chladičema............ nevím přesně.
Re: L322 naviják
#15 Příspěvek od eliott » 08 úno 2012 21:13
Libunda píše:To mám info z autorizáku. Prý ani Landrover na L322 s 3.6 V8 nic nenabízí. ostatní motorizace údajně ano.
Škoda že jsi tak daleko, až budu mít zase na zdviži L322 3.6 V8 tak se pod ten nárazník podívám.
merlin
tel.: 602620817
Re: L322 naviják
#16 Příspěvek od merlin » 08 úno 2012 22:38
Zadní nárazník jsem měl dole při montáži tažnýho. Tohle by si tam nedostal ani náhodou. Buďto by nešel otvírat tail gate a nebo by si nemohl mít tažný. Leda to táhnout vzadu za tím tažným. Navíc ty vzpěry by si mohl opřít tak o výfuk.
Přední jsem měl dole taky. To místo tam je a vzpěry by se opíraly o trubkový rám. Šroubovat je to taky kam.
A nejspíš by na to odpověděli z extreme 4x4
Re: L322 naviják
#17 Příspěvek od eliott » 08 úno 2012 22:52
merlin píše:A nejspíš by na to odpověděli z extreme 4x4
Ty nejsou z těch, který odpovídaj :hmm:
Re: L322 naviják
#18 Příspěvek od MOPADŽI » 20 úno 2012 12:34
eliott píše:
už aby tam byla :hmm
merlin
tel.: 602620817
Re: L322 naviják
#19 Příspěvek od merlin » 25 úno 2012 19:51
Tak jak pokračuje tvůj výběr?
Když jsem nad tím přemýšlel, asi bych šel do přenosného s možností nechat ho v garáži a nebo ho v připadě potřeby zaháknout vpředu a nebo vzadu. Je za co.
Libunda
Re: L322 naviják
#20 Příspěvek od Libunda » 03 bře 2012 17:57
S tím schovaným je to na levačku, takže přemýšlím o přenosným, co bych zavěsil na kouli, nebo o pevnostním nárazníku klasicky do předu................... ale to už je opravdu hardcore :-/
