td5 tri styri valce
td5 tri styri valce
caute prosim o radu.moja td5 zacala ist na tri styri valce pred dvoma rokmi som mal podobny problem a bolo to palivove cerpadlo tak som ho zas vymenil a vysledok rovnaky ked ho nastartujem za studena ide celkom v pohode ale ked sa zohreje zacne stracat vykon a skube.ked som odpojil hadicu co ide do prepadu a zapol kluc tak raz ide cista nafta a niekedy spenena.nemoze to robit regulator tlaku.dakujem
Re: td5 tri styri valce
Může to být někde zavzdušněné (prasklé, netěsnící, ...), ale mě se to chovalo podobně - za studena OK, za tepla se to třepalo, nechtělo to jet a žralo jak žíravina, když jsem měl problém s kabelama co vedou do vstřikovačů. Stačilo svazek co je v hlavě vyndat, nově napružit kontakty v konektorech co se nasazujou na vstřikovače a je to v pohodě už víc než rok.
akurat som objednal tie kable aj tak su uz zatecene v RJ.zajtra uvidim ci to pomoze.dik
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...kolik mas najeto ? Ja jen kvuli vstrikum
Pokud nepomuze novy svazek,dal bych to na diagnostiku ,ohledne hodnot na vstricich
vyriesene kable tomu pomohli,mam nabehane 150 000 ked to niekto nestocil.dik
