uzávěrka
Re: uzávěrka
ahoj, v p38 nie je uzavierka v klasickom zmysle slova, na napravach vobec. Do 99 bolo TC na zadnej naprave, ale kedze mas naftak tak asi ani tam. Od 99 na vsetkych 4och kolesach. TC mozes pridat, ked das tam spravny abs modulator.
Re: uzávěrka
A k čemu je to tlačítko ,když ho zmáčknu tak se mi na budíkách oběví symbol přeškrtlé ozubené kola
Re: uzávěrka
To je zapnutí redukce.
Dej neutrál a možná i zmáčkni spojku a pak zmáčkni to tlačítko a počkej než to přestane blikat.
Koukni se sem:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =8&t=16268" onclick="window.open(this.href);return false;.
Je spousta informací včetně manuálu
Koukni se sem:
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
Re: uzávěrka
To znamená ,že to pojede jako na želvu
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: uzávěrka
Mna by dost zaujimalo ako zistim ci na Voque 2009 mam zadnu uzaveru alebo nemam.
Ked dam mod sneh,alebo skalnaty teren. Odomkne mi zamocky na Stredovej prevodovke a zadnom diferenciali.
Ked zaradim D tak urobi lock iba prevodovky ked nesmika tak ho vypne,ale ked je malinky naznak preklzu hned ho uzavre.
No zadok som nepozoroval zeby ho vobec uzamklo.Skusal som aj krizenie ze ak nahodou tak tam len stred a zadok nic.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: uzávěrka
Jednoduše, zkus se připojit do ecu zadní špéry, když to nepůjde tak tam nejspíš není. Nebo si prostě lehnout pod auto a podívat se, jestli tam není motorek a kabely.
- Miklosxxx
Re: uzávěrka
Z tym pripojenim ecu sy mal asi na mysli diagnostikou?
- Lukasino
- auto: LR
Re: uzávěrka
Miklosxxx píše: 05 led 2020 21:42Pozrem sa pod auto.
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Re: uzávěrka
Pani..ked zapinam a vypinam redukciu, staci to iba robit v polohe "N" a nic viac ano? Netreba cuvnut par metrov alebo take nieco? Ako napr na Pajere bolo treba cuvnut aby to vyplo. L322 r.2004
Ja len ze ci to robim spravne.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: uzávěrka
netreba, robis to spravnevinicpp píše: 06 led 2020 10:58 Pani..ked zapinam a vypinam redukciu, staci to iba robit v polohe "N" a nic viac ano? Netreba cuvnut par metrov alebo take nieco? Ako napr na Pajere bolo treba cuvnut aby to vyplo. L322 r.2004
vinicpp
- tel.: čierny
Re: uzávěrka
Dikes
