abs rr p38
peti78
abs rr p38
#1 Příspěvek od peti78 » 19 led 2012 19:36
zdravim vsechny chtel jsem se zeptat zda jste se stim uz nekdo nesetkal sviti mi kontorlky abs tc a dneska kdyz napadl snich tak jsem slapnul na brzdu a abs normalne funguje pedal mi pulsoval do nohy nevite nekdo co by tam mohlo jeste hlasit chybu ze to sviti diky moc
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: abs rr p38
#2 Příspěvek od tomashan » 19 led 2012 20:22
mne sa to rozsvietilo prednedavnom a prvy krat to same zhaslo a druhy krat som jazdil po hlbokom snehu a rozsvietilo sa to zase ale uz nezhaslo takze som to dal na diagnostiku tam zmazali chybu a odvtedy ok
Re: abs rr p38
#3 Příspěvek od Kokesek » 19 led 2012 21:39
:arrow: diagnostika....mozne priciny: modulator,cidlo tlaku brzove pumpy,cidlo abs nektereho kola.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: abs rr p38
#4 Příspěvek od tomashan » 20 led 2012 06:52
no mne sa to vzdy rozsvietilo ked som niekde hrabal v hlbokom snehu alebo blate inak sa to este nestalo pri beznej jazde takze si myslim ze to bude nejake cidlo teda v mojom pripade lebo nieco take mi hovorili aj v servise ale nevyzerali isto ked to hovorili :chuckle
peti78
Re: abs rr p38
#5 Příspěvek od peti78 » 20 led 2012 09:39
no na diagnostiku bych zajel ale nevim zda se da nekde udelat v usteckem kraji
Re: abs rr p38
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 20 led 2012 10:06
V Ústeckém se tu všeobecně o žádném servisu na LR nebo diagnostice neví. Se divím, že si to tam nikdo nekoupí.
Nejblíž asi Praha.
masar
tel.: 773968639
Re: abs rr p38
#7 Příspěvek od masar » 20 led 2012 11:14
Když jsme měli problém s čidlem my, jeli jsme na doporučení Zbyňka tady z fóra do Benešova nad Ploučnicí, je tam servis a mají tam nějákou univerzál diagnostiku, ale čidla ABS u DII to načíst umělo, tak by mohlo i u P38. Mobil: 777850280 - bohužel si nepamatuju jméno toho člověka :Ja blb:
Naposledy upravil(a) masar dne 20 led 2012 15:25, celkem upraveno 1 x.
Land Rover Discovery 2 Td5
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: abs rr p38
#8 Příspěvek od tomashan » 20 led 2012 11:29
ja som tiez nebol na origo LR diagnostike ale na nejakej univerzalnej a pohode to pracovalo takze pokojne mozes ist hocikam kde maju diagnostiku
peti78
Re: abs rr p38
#9 Příspěvek od peti78 » 20 led 2012 12:00
no do prahy to mam 60kilometru coz je brnkacka spis si najit chvilku casu coz je u me problem kdyz makam od rana do nocí :roll: ale jen me zarazi ze to hlasi chybu a stejne to funguje to je mi divny
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: abs rr p38
#10 Příspěvek od tomashan » 20 led 2012 12:30
no mne sa to spravalo presne rovnako vse fungovalo ale chybu hlasilo ....taka uvaha ze ci by to nezmyzlo same ako mne ked vypnes baterku a nechas auto chvilu uplne bez prudu ?
peti78
Re: abs rr p38
#11 Příspěvek od peti78 » 20 led 2012 15:19
no kdyz odpojis baterku tak to nezmizi jeůikoz jsem ji mel odpojenou tak tri mesice ted kdyz jsem delal motor a je to tam stale :(
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: abs rr p38
#12 Příspěvek od tomashan » 20 led 2012 15:21
no tak potom uz len diagnostika a riesenie bude jasnejsie
Da7we
auto: RRC - princ Čárls
Re: abs rr p38
#13 Příspěvek od Da7we » 20 pro 2012 11:11
vim že je tato diskuze už značně stará, ale můžu se zeptatjak vám to dopadlo? jestli pomohlo jen vymazání chyby atd. Mam totiž stejnej problém, chyba ABS někdy vyskočí, někdy ne, někdy zhasne, někdy nezhasne, ale ABS pořád funguje...
Range rover p38, r.v. 1998, 2.5 DSE
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: abs rr p38
#14 Příspěvek od tomashan » 20 pro 2012 21:19
ja som to dalej neriesil stalo sa to par krat a inak pohoda vsetko ok takze som to pripisal len nalade auta ktoru menilo kazdu chvilu, proste frflos:D
