vyskakuje 4 stupen automatu
bar007
#1 Příspěvek od bar007 » 06 led 2012 16:40
mam freelander 2,0td4 s automatickou prevodovkou a na dlhsej ceste ked sa zohreje vyskoci asi 4 stupe staci ubrat plyn a zase pridat a ide dalej auto ma asi 160 tis km. nema niekto s tymto problemom skusenosti?
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: vyskakuje 4 stupen automatu
#2 Příspěvek od masar » 06 led 2012 20:18
Chápu to správně, že ztratí úplně tah, pak dáš nohu z plynu, znovu přidáš a jede zase normálně na 4?
Land Rover Discovery 2 Td5
bar007
#3 Příspěvek od bar007 » 06 led 2012 21:12
za jazdy vyskoci prevodovy stupen asi 4 vyskocia zrazu otacky motora ako ked nema zaradeni ziadny stupen uberem pridam a znovu radi dalej
tagr
auto: Freelander 2004
#4 Příspěvek od tagr » 06 led 2012 22:43
To je na servis chce to dobrého automatáře.Odkud jsi?
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#5 Příspěvek od Acon » 06 led 2012 22:48
u automatu snáď nevyskočí (nemá čo), ale zrejme sa odomkne menič. A zamykanie je myslím ovládané elektronicky. Oleja je dosť?
Asi by som to skonzultoval s Ashcroftom
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#6 Příspěvek od dandee » 07 led 2012 10:41
Na americkom aute mam automat,a ked neni dost prevodoveho oleja,tak sa nechcu radit stupne.Takze navrhujem doliat olej.Zrejme to trochu papa,co je normalne u automatu.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#7 Příspěvek od KDB » 07 led 2012 11:32
4 nebo 5 ? Jatco ve Free je 5kvalt. Nejde Ti v tu chvíli i ztuha hýbat voličem ?
Acon
auto: DII TD5 1999
#8 Příspěvek od Acon » 07 led 2012 21:05
dandee píše:....navrhujem doliat olej.Zrejme to trochu papa,co je normalne u automatu.
Jedine že by z neho tieklo, inak ho nemá ako "spapať" :wink:
dandee
#9 Příspěvek od dandee » 09 led 2012 14:47
Z prevodovky netece nic,iba z presakuje mi hadicka posilovaca riadenia,ktoru sa chystam vymenit,ale ako keby kvapaliny v posilovaci neubudalo,takze naco.Haha. Ale z aut. prevodovky netece,neni nic pod autom.Mozno pri jazdeni niekde odkvapne.
lenham3
#10 Příspěvek od lenham3 » 10 led 2012 12:05
A kdy jsi naposledy menil olej v prevodovce?
dandee
#11 Příspěvek od dandee » 10 led 2012 12:28
Nikdy. Zdedil som to po bratovi.A on kedysi menil motor,tak snad dali aj novy olej do prevodovky.Ale ked sa tam obcas dolieva,tak neni treba menit.Co? :nod
Acon
auto: DII TD5 1999
#12 Příspěvek od Acon » 10 led 2012 15:14
Čo si! Načo meniť. Veď je predsa všeobecne známe, že olejová náplň v automate je doživotná :wink: V praxi to znamená, že taká prevodovka má životnosť tak 150-200 000km :roll: Potom je ešte alternatíva meniť olej v intervaloch podľa manuálu.
bar007
#13 Příspěvek od bar007 » 10 led 2012 17:33
olej so este nekontroloval ani nemeni. nevie niekto kde sa tam kontroluje olej?
lenham3
#14 Příspěvek od lenham3 » 10 led 2012 18:13
V Jatco aut prevodovce se meni kazdych 60tis km,pokud nekdo rika ze je dozivotni napln tak uprimnou soustrast :?:
Kontrolni sroubek je ze spodu u tahla razeni a kontroluje pri nastartovanem motoru :!:
tagr
#15 Příspěvek od tagr » 10 led 2012 20:22
přesně tak,ale nesmí být horký, pouze lehce ohřátý,aby množství sedělo.Jinak olej každých 50 000 a vestavěný filtr po 150 000 km vyměnit.Pak by automat měl vydržet dlouho,včetně měniče.
