Jel a dojel
abdaty
Jel a dojel
#1 Příspěvek od abdaty » 02 led 2012 23:46
Ahoj chlapi,
mam FL I. 1.8 r.v. 1998, najeto 130 tkm. Jezdím s ním dva roky bez jakýchkoliv poruch, i když jen o víkendu.
Na štědrý den (!) jsem s ním jel pomalu po městě když se auto najednou zastavilo a už jsem ho nenatočil. Jen jednou ještě škytlo.
Na diagnostice žádná porucha, všechny čidla ok, benzín proudí, rozdělovač OK, nárazové čidlo OK, škrtící klapka chodí. Ale nestartuje.
Napadá vás něco ? :)
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Jel a dojel
#2 Příspěvek od cyril » 02 led 2012 23:50
abdaty píše:Ahoj chlapi,
Jestli jezdíš jen o víkendech, šel bych po nastřádané vodě v palivovém filtru a v nádrži. Dále po kontaktech kabelů ke svíčkám a jiskře na vyndané svíčce.....
abdaty
Re: Jel a dojel
#3 Příspěvek od abdaty » 03 led 2012 17:52
cyril píše:
Palec, vičko rozdělovač i kabely vyměněny. Jiskru hází na vytažených svíčkách slušnou před výměnou i po. Voda nevím, nechali jsme proběhnout benzín z přívodu do pet lahve, roztok vypadá naprosto homogenní ... Může být něco se vzduchem ?
Re: Jel a dojel
#4 Příspěvek od eliott » 03 led 2012 23:31
Stříkni deci benzínu do sání a zkus nastartovat. Jestli slíbí, je problém ve vstřikování.
Oldman
Re: Jel a dojel
#5 Příspěvek od Oldman » 04 led 2012 11:12
Měl jsem stejný problém, když jsem nejezdil pravidelně každý den. Po investicích deset tisíc do různých blbostí okolo od kabelů, přes víčko, svíčky, filtry, přišli v servisu na to, že jsou zanešené vstřikovací trysky. Dočasně to vyřešilo přidání jakéhosi speciálního přípravku do benzinu. Zatím to funguje, ale ideální by bylo je vyndat a poslat vyčistit na ultrazvuk. Přes net najdeš, kde to dělají. Odhadl jsem cenu do dvou tisíc proti investici deset tisíc do nových :) Ten přípravek stál asi čtyři stovky, dával jsem ho jednou do třetiny nádrže, podruhé do celé.
abdaty
Re: Jel a dojel
#6 Příspěvek od abdaty » 04 led 2012 12:24
Díky, moc zkusím to :yes
Oldman píše:Měl jsem stejný problém, když jsem nejezdil pravidelně každý den. Po investicích deset tisíc do různých blbostí okolo od kabelů, přes víčko, svíčky, filtry, přišli v servisu na to, že jsou zanešené vstřikovací trysky. Dočasně to vyřešilo přidání jakéhosi speciálního přípravku do benzinu. Zatím to funguje, ale ideální by bylo je vyndat a poslat vyčistit na ultrazvuk. Přes net najdeš, kde to dělají. Odhadl jsem cenu do dvou tisíc proti investici deset tisíc do nových :) Ten přípravek stál asi čtyři stovky, dával jsem ho jednou do třetiny nádrže, podruhé do celé.
Re: Jel a dojel
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 04 led 2012 18:42
Nebo tam stříkni startspray jestli chytne. To je taková obdoba toho benzínu. Ale lépe se aplikuje. :wink:
abdaty
Re: Jel a dojel
#8 Příspěvek od abdaty » 07 led 2012 18:28
Sláma Karel píše:Nebo tam stříkni startspray jestli chytne. To je taková obdoba toho benzínu. Ale lépe se aplikuje. :wink:
Tak jsme vyzkoušeli startspray i benzín do sání a nic, pulsy do vstřikovačů jdou a svíčky jiskří jako blázen.
Ted jsem si všiml, že ubyla chladící kapalina. Že by šla voda do válců ? Hladina oleje je ale v pořádku. Přes týden nechám změřit tlaky. Ještě mně napadly visící ventily ale nevím, co jiného ?
Re: Jel a dojel
#9 Příspěvek od eliott » 07 led 2012 18:44
Jestli to háže jiskru a ani to neškytne, tak je to divné. Co rozvoďák?
abdaty
Re: Jel a dojel
#10 Příspěvek od abdaty » 07 led 2012 22:11
eliott píše:Jestli to háže jiskru a ani to neškytne, tak je to divné. Co rozvoďák?
Rozvody se dělaly asi před 8000 km, ale i tak je mechanik prohlížel už minulou sobotu...
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
Re: Jel a dojel
#11 Příspěvek od KDB » 07 led 2012 22:14
snímač na klice ?
Oldman
Re: Jel a dojel
#12 Příspěvek od Oldman » 08 led 2012 12:12
A ty vstřikovací trysky jsou v pořádku? Já měl stejné příznaky, a bylo to jima. Snímač na klice byl v pořádku, jenom jsem měl špatný snímač teploty chladící kapaliny, mi ukázala diagnostika. Tak ten jsem taky nechal vyměnit. Zkoušeli jste to roztáhnout? Já vím, nemělo by se to, ale mě to pak chytlo :)
abdaty
Re: Jel a dojel
#13 Příspěvek od abdaty » 08 led 2012 14:44
KDB píše:snímač na klice ?
Snímač na klice jsem ještě neměnil, ale už jsem ho objednal. Podle diagnostiky je však v pořádku
abdaty
Re: Jel a dojel
#14 Příspěvek od abdaty » 08 led 2012 14:56
Oldman píše:A ty vstřikovací trysky jsou v pořádku? Já měl stejné příznaky, a bylo to jima. Snímač na klice byl v pořádku, jenom jsem měl špatný snímač teploty chladící kapaliny, mi ukázala diagnostika. Tak ten jsem taky nechal vyměnit. Zkoušeli jste to roztáhnout? Já vím, nemělo by se to, ale mě to pak chytlo :)
1. Vstřikovače nemám jak otestovat, ale když jsme stříkali benzín přímo do sání, měl by aspoň štěknout. Navíc svíčky byly docela mokré od toho startování před tím. Pak jsme dali nové a zkoušeti startovat a zase bez výsledku, jen svíčky mokré.
2. Na diagnostice jsme procházeli jedno čidlo po druhém, všechny by měly být OK
3. Já taky nejsem pro roztahování, ale když jsem byl na laně tak jsem to zkusil ale nic.
Zdeněk 1
tel.: 723327557
auto: Freelander 1.8i
Re: Jel a dojel
#15 Příspěvek od Zdeněk 1 » 08 led 2012 19:19
Ahoj, zkus vyměnit svíčky, již několikrát jsem řešil auto u kterého bylo vše v pořádku a stejně nechytlo. Když je špatná svíčka tak pod tlakem dá malou jiskru a nechytne to. Je to můj názor tak dej vědět jestli to je ono.
abdaty
Re: Jel a dojel
#16 Příspěvek od abdaty » 08 led 2012 19:28
Zdeněk 1 píše:Ahoj, zkus vyměnit svíčky, již několikrát jsem řešil auto u kterého bylo vše v pořádku a stejně nechytlo. Když je špatná svíčka tak pod tlakem dá malou jiskru a nechytne to. Je to můj názor tak dej vědět jestli to je ono.
Dík, ten problém znám, ale svíčky už jsme vyměnili.
Teď musím přes týden do Prahy, počkám až mechanik změří tlaky ve válcích. Je to nějaké divné.
Zatím dík všem za podporu :yes
Re: Jel a dojel
#17 Příspěvek od eliott » 08 led 2012 19:56
Taky bych vyměnil cívku. Dá se tam na zkoušku přidělat obyčejná, nemusí to být ta hranatá
abdaty
Re: Jel a dojel
#18 Příspěvek od abdaty » 09 led 2012 19:55
eliott píše:Taky bych vyměnil cívku. Dá se tam na zkoušku přidělat obyčejná, nemusí to být ta hranatá
OK zkusíme i indučku. Dostanu se k tomu až o víkendu. Do pátku jsem v Praze a auto na Moravě.
abdaty
Re: Jel a dojel OBJASNĚNO!
#19 Příspěvek od abdaty » 10 led 2012 17:28
Záhada objasněna
Ahoj chlapi,
tak teď mne volal mechanik: do rozvodů se mně dostala nějaká pružina, pootočila se mně klika vůči vačce a oholilo to zuby na vodní pumpě! Jinak je ale motor OK.
Takže vítězem ankety se stává eliott
Když dojdou díly tak bych o víkendu měl být zase bojeschopný :yes
Díky všem za podporu !!!
Oldman
Re: Jel a dojel
#20 Příspěvek od Oldman » 11 led 2012 13:09
Super, a ještě ti zbude pružina navíc :)
