Nejde sa pohnut s RR P38 2.5dse
zdravim, potrebujem poradit s tymto problemom. Auto sa nedokaze pohnut, siel som po dialnici nejakych 120km a zrazu vyskocili otacky...a auto prestalo tahat..akoby samo vyhodilo do neutralu... netoci sa ani jedna kardan, ale ak na mieste hodim nejaku rychlost a skusam to rucne posunut tak to nejde..ak ju vyhodim tak v pohode s nim pohnem...
Re: Nejde sa pohnut s RR P38 2.5dse
automat, manual?
a nejaku chybovu hlasku to nepise...ako napr. select neutral a pod? to by znamenalo, ze Ti vyradilo medzinapravu...ale to by zas odporovalo symptomom so zaradenou rychlostou a bez nej...
pisalo nieco po nemecky "..... neutral"..ale netrepe tam nic..nebuchlo nic..proste to slo..a zrazu ako keby som stlacil spojku prestalo to mat tah na kolesa
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Zkus přepnout převodovku na redukci, co to udělá a jestli se to přepne a rozsvítí se kontrolky.
skusal som to...pockal som chvilu nieco tam zavrzgalo a vic nic....kontrolka na redukci nesviti vubec..nastavenie vysky svietia vsetky ledky 4..ale auto ma vymeneny vzduchovy podvozok za tlmice..takze to aj tak nefunguje....napada ma jedine spojka,pretoze ako pisem ked tam zaradim jednotku ci uz pri nastartovanom motore a uvolnenej spojke alebo pri nenastartovanom s autom nejde pohnut..ale ked to hodim do neutralu tak s autom ide hybat...takze ta pridavna prevodovka je asi normal zopnuta nie ?
- ssang
- tel.: 733149044
Vypadá to, že bude asi opravdu v háji spojka.
ale to by najprv nepresmykovala?hned len tak tahne tahne a zrazu prestane ?
- ssang
- tel.: 733149044
Vzhledem k tomu, že to je RR tak mě to nepřekvapuje. Rád bych Ti byl nějak nápomocen, ale takhle na dálku mě zrovna nic tvůrčího nenapadá.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No ale i kdyby to byla spojka, tak by s tím šlo při zařazené jedničce hýbat. Protože by tomu motor stejně nekladl odpor.
Tím neříkám, že to nemůže být spojka. Je tam systém s dvojhmotnostním setrvačníkem a spojkou bez pružinek. Což je úplně na pikaču. Používá to bohužel i Das Auto a na tom se mi to také stalo, že se utrhnul střed lamely. Jel jsem po dálnici a podřadil v kopci a bez jakéhokoliv zvuku už to nejelo.
(nenávidím Das Auta)
Takže ti asi nezbude nic jiného než něco zkusit rozebrat.
Ještě mě napadá jestli se neprotočila hřídel mezi převodovkami. To se občas také u LR stávalo.
Začal bych tím, že bych sundal rozvodovku. Pak bych to nastartoval a zařadil a hned by jsi viděl jestli se točí ta výstupní hřídel a jestli není protočená hřídel do rozvodovky.
K
K
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Vždyť jsme to řešili po telefonu a podal jsem k tomu docela vyčerpávající výklad, už jste se dívali, jak vypadá olej v převodovce?juro224 píše:zdravim, potrebujem poradit s tymto problemom. Auto sa nedokaze pohnut, siel som po dialnici nejakych 120km a zrazu vyskocili otacky...a auto prestalo tahat..akoby samo vyhodilo do neutralu... netoci sa ani jedna kardan, ale ak na mieste hodim nejaku rychlost a skusam to rucne posunut tak to nejde..ak ju vyhodim tak v pohode s nim pohnem...
- eliott
- auto: několik
Na to jsem se do telefonu ptal, a prý to psalo jen ten EAS problem, langsam 55km/hjuro224 píše:pisalo nieco po nemecky "..... neutral"..ale netrepe tam nic..nebuchlo nic..proste to slo..a zrazu ako keby som stlacil spojku prestalo to mat tah na kolesa
jj ...tak ono to tam skakalo, asi som si to vtedy nevsimol, olej som este nevidel
- eliott
- auto: několik
No jestli to psalo ''select neutral'', tak bude problém okolo přídavné převodovky, a to třeba i v elektronice.
nevim, bolo to nemecky...ale tak ak to drzi ked hodim jednotku...tak moze byt chyba v pridavnej prevodovke?...a to ... neutral pise len raz pri startovani
takze pise vertrag. neutral...nejake riesenie?
- Sláma Karel
No a bylo to opravdu za jízdy? Nedoplňoval jsi tam nějakou pojistku?
Pokud ne, tak bych to viděl nejspíš na chybu řídící jednotky, nebo kabeláže. Popřípadě motorku který řadí redukce.
No můžeš ještě zkusit sundat z rozvodovky ten motorek co řadí redukce a zkusit to zařadit rukou. K
ten motorek som vytiahol...a tocil tym na pridavnej prevodovke a vyzera ze v tom problem nebude...funguje to ok...takze to idem asi zhodit aj s prevodovkou naraz
ked odpojim tie 2 hadice ktore idu do prevodovky nemal by odtial vytiect nejaky olej?
