FL 2 - motorový olej
Napsal: 13 pro 2011 22:07
od Ryboj
Hledám alternativu motorového oleje pro FL2 /2,2TD/118kW/2007. Poslal jsem dovozci Millerrs Oils dotaz :
Konfigurátor milleroils mi na freelandera 2-2,2Td4/2007 navrhuje motorové oleje 5W30. Specifikace výrobce je SAE5W-40 dle sp. Ford 913B (nahrazen 913C). Nebudu mít s těmito oleji problém při vyšších teplotách (motor je od PSA) ? A který mi můžete doporučit ?
A zde je odpověď :
Millers Oils: 12.12.2011 23:45:33
Hezký den, motor 2.2 L PSA DW12 (stějně tak jako DW10) jsou výsledkem společného vývoje Fordu a PSA. Pokud manuál k vozu vyžaduje plnění M2C-913B / 913C potom musíte (a zcela bez obav můžete) zůstat u viskozity 5w30 protože tyto normy nejsou v jiné viskozitě dostupné (ani u konkurence pokud se nepletu). V tom případě Vám doporučuji plnou syntetiku Premium XF Longlife ECO 5w30.
Pokud můžete dle manuálu použít olej viskozity 5w40 bez ohledu na normy výrobce, potom zvolte Premium XFS 5w40.
Nějak jsem z toho jelen. Může mi někdo poradit ?
Re: FL 2 - motorový olej
Napsal: 15 pro 2011 21:37
od Martas
Mne ceka vymena v pristim tydnu - davam Castrol 5W-30 Magnatec A1, specifikaci ma 913B, tudiz je vhodny. Od Millera mam ten proplach pred vymenou a taky aditivum do chladice. Od kamaradu z Ford fora mam na tuto spolecnost vyborne reference :yes. Takze pokud ti doporucili olej potrebne specifikace, nebal bych se toho.
Napsal: 15 pro 2011 22:53
od Ryboj
Stejnou viskozitu 5W30 nyní doporučuje i výrobce, jsem však na rozpacích z toho co je v manuálu.
Info :
Olej FL2-PDF.pdf
(54.71 KiB) Staženo 337 x
Oleje splňující Ford WSS-M2C 913-C specifikace jsou zpětně kompatibilní s WSS-M2C 913-B.
Díky za reakci.
Napsal: 21 pro 2011 20:09
od Mr.Millers
Jestli tomu všemu v .pdf dokumentu správně rozumím, tak pro Vaše auto doporučují CASTROL EDGE PROFESSIONAL A5 5W-30 (SAE 5W-30, ACEA A5/B5, API SM/CF, ILSAC GF-4 Ford WSS-M2C913-C) což je v zásadě identické s doporučeným olejem Millers Oils Premium XF Longlife ECO 5w30 http://www.millersoils.cz/289--xf-long- ... -5w30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Protože jste se ptal původně na viskozitu a dostatečnost té 5w30, vidíte, že vše je v nejlepším pořádku...
Univerzální odpověď by tedy mohla znít - zvolte motorák 5w30 plnící normu Ford WSS-M2C913-C a tím bude vše vyřešeno.
Napsal: 21 pro 2011 21:53
od Ryboj
Olej už je na cestě. Ještě uvažuji o aditivu MO do chladící kapaliny, ale to až s její výměnou. E-shop funguje perfektně. Díky.
Napsal: 22 pro 2011 20:35
od Martas
Mi prisel balicek pred par dny :D ....
Od Millera menim celou napln chladice :dance...
Napsal: 15 úno 2012 09:11
od Mr.Millers
Hezký sestava, jen ty zelený lahvičky vlevo se tam nějak nehoděj :hmm: :D
Napsal: 15 úno 2012 10:17
od moon13
Mr.Millers píše:Hezký sestava, jen ty zelený lahvičky vlevo se tam nějak nehoděj :hmm: :D
Je to provokatér :mrgreen:
