FL 2 - motorový olej
Ryboj
#1 Příspěvek od Ryboj » 13 pro 2011 22:07
Hledám alternativu motorového oleje pro FL2 /2,2TD/118kW/2007. Poslal jsem dovozci Millerrs Oils dotaz :
Konfigurátor milleroils mi na freelandera 2-2,2Td4/2007 navrhuje motorové oleje 5W30. Specifikace výrobce je SAE5W-40 dle sp. Ford 913B (nahrazen 913C). Nebudu mít s těmito oleji problém při vyšších teplotách (motor je od PSA) ? A který mi můžete doporučit ?
A zde je odpověď :
Millers Oils: 12.12.2011 23:45:33
Hezký den, motor 2.2 L PSA DW12 (stějně tak jako DW10) jsou výsledkem společného vývoje Fordu a PSA. Pokud manuál k vozu vyžaduje plnění M2C-913B / 913C potom musíte (a zcela bez obav můžete) zůstat u viskozity 5w30 protože tyto normy nejsou v jiné viskozitě dostupné (ani u konkurence pokud se nepletu). V tom případě Vám doporučuji plnou syntetiku Premium XF Longlife ECO 5w30.
Pokud můžete dle manuálu použít olej viskozity 5w40 bez ohledu na normy výrobce, potom zvolte Premium XFS 5w40.
Nějak jsem z toho jelen. Může mi někdo poradit ?
Martas
auto: Freelander II 07'
Re: FL 2 - motorový olej
#2 Příspěvek od Martas » 15 pro 2011 21:37
Mne ceka vymena v pristim tydnu - davam Castrol 5W-30 Magnatec A1, specifikaci ma 913B, tudiz je vhodny. Od Millera mam ten proplach pred vymenou a taky aditivum do chladice. Od kamaradu z Ford fora mam na tuto spolecnost vyborne reference :yes. Takze pokud ti doporucili olej potrebne specifikace, nebal bych se toho.
07' Freelander TD4
Ryboj
#3 Příspěvek od Ryboj » 15 pro 2011 22:53
Stejnou viskozitu 5W30 nyní doporučuje i výrobce, jsem však na rozpacích z toho co je v manuálu.
Info :
Olej FL2-PDF.pdf
(54.71 KiB) Staženo 290 x
Oleje splňující Ford WSS-M2C 913-C specifikace jsou zpětně kompatibilní s WSS-M2C 913-B.
Díky za reakci.
Mr.Millers
#4 Příspěvek od Mr.Millers » 21 pro 2011 20:09
Jestli tomu všemu v .pdf dokumentu správně rozumím, tak pro Vaše auto doporučují CASTROL EDGE PROFESSIONAL A5 5W-30 (SAE 5W-30, ACEA A5/B5, API SM/CF, ILSAC GF-4 Ford WSS-M2C913-C) což je v zásadě identické s doporučeným olejem Millers Oils Premium XF Longlife ECO 5w30 http://www.millersoils.cz/289--xf-long- ... -5w30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Protože jste se ptal původně na viskozitu a dostatečnost té 5w30, vidíte, že vše je v nejlepším pořádku...
Univerzální odpověď by tedy mohla znít - zvolte motorák 5w30 plnící normu Ford WSS-M2C913-C a tím bude vše vyřešeno.
Ryboj
#5 Příspěvek od Ryboj » 21 pro 2011 21:53
Olej už je na cestě. Ještě uvažuji o aditivu MO do chladící kapaliny, ale to až s její výměnou. E-shop funguje perfektně. Díky.
Martas
#6 Příspěvek od Martas » 22 pro 2011 20:35
Mi prisel balicek pred par dny :D ....
Od Millera menim celou napln chladice :dance...
(98.89 KiB) Staženo 66 x
07' Freelander TD4
Mr.Millers
#7 Příspěvek od Mr.Millers » 15 úno 2012 09:11
Hezký sestava, jen ty zelený lahvičky vlevo se tam nějak nehoděj :hmm: :D
moon13
#8 Příspěvek od moon13 » 15 úno 2012 10:17
Mr.Millers píše:Hezký sestava, jen ty zelený lahvičky vlevo se tam nějak nehoděj :hmm: :D
Je to provokatér :mrgreen:
