p38 vola na kolese
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
p38 vola na kolese
zdravim kolegovia, bol som sa trochu vozit v lese a po ceste domov som zistil ze auto je dost neiste na ceste tak som doma zdvihol kazde koleso a skusal volu a zistil som ze prave zadne sa mi riadne hybalo a povolena bola stredova matka ktora drzi kopmlet brzdu a cely naboj vlasne ale netusim preco sa to mohlo stat a ci to nemoze byt len naznak vacsieho problemu ktory tam vznika takze hladam rady a skusenosti aby sa nedoebkalo nieco vaznejsie
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: p38 vola na kolese
Pockej nechapu jak ti drzi stredova matka komplet brdu. Stredova matka stahuje lozisko pres poloosu. Brzda drzi na trmenu a z vuli nema nic spolecneho. Vule muze byt but na lozisku. Nebo na cepech rizeni popr cepech svislych ale tam asi ne..(pro predni napravu.)
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
sorry zle som to napisal je to ta coj je pred loziskom co drzi poloosu
- Kokesek
Dotahnout na krev a hotovo. snad to neodneslo lozisko.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
no dotiahnut som to dotiahol ako som len vladal ale aj tak mi je divne ze sa to povolilo ked sa ta matka este da aj zaistit
- Kokesek
Taky prosim o radu... Uz delsi dobu pozoruji zahadne lupnuti pri vyjezdu z kruhoveho objezdu... Vule nikde a lupnuti je. nove cepy kosti brzdy a sposta dalsiho. Vypozoroval jsem ze to nema az zas tak zasadni vliv na ten pravy ostry rejd. Ale spis kdyz se hodne odlehci (ostra leve zatacka) a pote hodne zatizi (prava ostra zatacka pod plynem) leve predni kolo!!!
Ja uz podezrivam i lozisko v kole ze chodi v tehlici a pod tlakem se hne.
na STK, na kanale, na zvedaku nikde nic nejde videt citit natoz slyset. Je potreba opravdu odlehcit a potom silne zatizit leve predni kolo. vsem dekuji za inspiraci...
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
no mne tak nejako praskal homokynetak ale to asi nebude tvoj pripad lebo ten som pocul vzdy ked som zatocil na plny rajd a pridal takze skor typujem to lozisko
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: p38 vola na kolese a ine:(
vcera asi po hodinovej jazde som siel cuvat, zaradil som R a zozadu som pocul ranu a rozsvietilo sa ABSko a TC cize to auto v priebehu mesiaca uz vymysla ako z neho zosaliem...
