Nezávislé topení dotaz FreelanderTd4
landyš8
tel.: 721169588
auto: LR freelander
#1 Příspěvek od landyš8 » 08 pro 2011 14:48
Zdravím, mám takový problém,někdy/dost často/ když nastartuji, tak mě to před levým světlem
začne silně kouřit. jeden opravář mě řekl, že to dělá nezávislé topení,že tam má výfuk. Ani
nevím,že tam nějaké mám, natož jak se ovládá, jelikož jsem žádný ovládací knoflík nenešel.
Prosím poraďte jak to funguje a jak se to ovládá
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Nezávislé topení dotaz FreelanderTd4
#2 Příspěvek od Hunter » 08 pro 2011 18:42
Je to prihrev motoru (Webasto), ktery se u nas do TD4ky montoval. Lze z toho udelat nezavisle topeni, staci dokoupit ovladani.
Free Td4 2004 HSE automat
tagr
auto: Freelander 2004
#3 Příspěvek od tagr » 08 pro 2011 21:18
záleží na typu ,který nainstalovali,jsou i provedení co je s nima více práce :(
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#4 Příspěvek od Safraporte » 09 pro 2011 06:25
Nedělej s tím nic a nech to tak, jak to je. Na rozdíl od ostatních (co to nemají) se mi s tímhle předehřevem v autě ohřejem :mrgreen:
Nijak se to neovládá a nejvíc to hulí když jen nastartuješ a chcípneš to (nebo po krátké jízdě). Samozřejmě to dobíhá i po vypnutí klíčku - dopalují se tam spaliny či co - prostě je to v pořádku.
Jen by ti to asi nemělo spínat nad cca +5°C (u mě je to až od cca +10°c). Odpojit to jde v konektorech, které jsou za plastovým podběhem předního levého kola (odšroubovat 5 šroubků přichycujících plast. podběh k blatníku, odtáhnout podběh a odpojit konektory ...)
landyš8
tel.: 721169588
auto: LR freelander
#5 Příspěvek od landyš8 » 09 pro 2011 12:03
Pánové díky za zprávy, asi to funguje správně protože je v autě v mrazech teplo.
Tak to nechám jak to je.
