DEFENDER 2007 - promazání zadního kardanu
TRIM
auto: DEFENDER TD4
#1 Příspěvek od TRIM » 02 pro 2011 17:25
Jak se promazává zadní kardan u 2007 ? Na rozdíl od TD5 jsem nenašel na kardanu maznici. Na předním kardanu je .
Díky .
akrij
Re: DEFENDER 2007 - promazání zadního kardanu
#2 Příspěvek od akrij » 02 pro 2011 20:03
Ahoj, pokud myslíš promazání kříže, tak stejně jako u TD5, pokud ovšem nevidíš maznici, tak jsi ji ztratil, což se někdy stane!!
http://www.glasika.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
masar
tel.: 773968639
#3 Příspěvek od masar » 02 pro 2011 20:15
akrij píše:Ahoj, pokud myslíš promazání kříže, tak stejně jako u TD5, pokud ovšem nevidíš maznici, tak jsi ji ztratil, což se někdy stane!!
U Td5 byly i kříže bez maznic, prostě se nemazaly, ale když píše kardan, tak předpokládám, že chce mazat KARDAN a ne kříže :ty jeden...: :D
Land Rover Discovery 2 Td5
TRIM
auto: DEFENDER TD4
#4 Příspěvek od TRIM » 02 pro 2011 23:34
Ano , jedná se mi o kardan. kříže maznice mají , ale zadní kardan ne . Obávám se že ztratí schopnost při změně úhlu zadní nápravy se zkracovat a prodlužovat .
Otázka je zda má mít DEF 2007 na zadním kardanu maznici ?
Má- li maznici mít , pak jak ji lze opětně instalovat ?
#5 Příspěvek od MadTom » 03 pro 2011 23:34
Na D2 TD5 mám na kardanech našroubované místo maznic ucpávky - šroub (červík) s imbusem uvnitř, zapuštěnej tak, že nevyčuhuje. Pro namazání se vyšroubuje a místo něj našroubuje maznice. Je to tam nejspíš proto, aby se mechanicky nepoškodily maznice, respektive se neulomily a tím se nezničil celej kardan.
akrij
#6 Příspěvek od akrij » 09 pro 2011 22:09
malé nedorozumění s těmi křížemy, jinak na zadním kardanu je maznice, tedy defender rok výroby 2007!
