Podsvietenie pristrojovky a koliecok kurenia freelander 2000
Zdar chlapi, pls radu ako vymenim ziarovku na pristrojovej doske freek 2000 , neviem ci je to tam iba zakliknute alebo ci je tam niekde skryty srobik alebo som len slepy...
Zaroven sa chcem opytat ci su podsvietene aj kolecka na kurenie nakolko som kupil jazdenku a nesvietilo to. Tak neviem ci to ma byt podsvietene alebo nie.
Dakujem za rady
Dakujem za rady
Land Rover Freelander 1.8 16V - nový prírastok v rodine
Re: Podsvietenie pristrojovky a koliecok kurenia freelander
vytiahni tie otocne vypinace a pod nimi su dva srouby.myslim ze je tam jedna ziarovka na osvetlenie.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Ty žárovičky jsou tam 3. 1,2W 12V v nástrčné patici. Mají je na každý pumpě a prý se dají nahradit i LED-kama.
nemáš kontakt na ty ledky ?macejky1 píše:Ty žárovičky jsou tam 3. 1,2W 12V v nástrčné patici. Mají je na každý pumpě a prý se dají nahradit i LED-kama.
- macejky1
- tel.: 736245909
To nemám - nezajímal jsem se o to.will.26 píše:nemáš kontakt na ty ledky ?macejky1 píše:Ty žárovičky jsou tam 3. 1,2W 12V v nástrčné patici. Mají je na každý pumpě a prý se dají nahradit i LED-kama.
A na pristrojovej doske resp budikoch tam sa ako vymiena ziarovka? Prestala mi svietit lava polovica budikov
Dakujem
Dakujem
- macejky1
- tel.: 736245909
pauloo23 píše:A na pristrojovej doske resp budikoch tam sa ako vymiena ziarovka? Prestala mi svietit lava polovica budikov
Dakujem
Ahoj, jsou tam 3 žárovky T10 - 3,4W.
Nejdřív musíš vytahat všechny 4 tlačítka ( zadní mlhovka a zadní stěrače ) jsou tam jen nacvaklý ale bacha abys jim neurval "čepičky". Jdou podebrat tenkým šroubovákem a tahat za patici ne za tlačítko. Pak z nich vycvakáš konektory a můžeš odšroubovat a sundat celý černý plastový rámeček co je okolo palubky. Dva šrouby jsou nahoře u budíků a dva šrouby zespoda pod volantem. Až ten rámeček vyndáš tak už uvidíš celou kapličku a myslím že 4 šroubky na kterých tam drží. Odšroubuješ je a celý to povytáhneš ven. Žárovky se mění zezadu. Kdyby ses tam nemohl dostat tak budeš muset ještě odpojit dva velký konektory který jsou zezadu po stranách.
Hosi dakujem , vcera som vykonal vsetky opravy podsvietenia pristrojovky aj tocitok kurenia. Este raz diky za rady. Nemusel som ani tie cupliky stieraca davat dole len som odsroboval ten cierny ramik 4 sroby , dal dole konektory potom aj vrchny plastovy kryt a bolo to. Bola to pohoda
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
A jak se to dela u MY2004? Uz po druhe me tam ty zarovky praskly ci co, tak bych to chtel zkusit sam, ale jestli to rezebirani neni u tohoto modelu nejaky sileny
Free Td4 2004 HSE automat
- macejky1
- tel.: 736245909
V manuálu je napsáno, že originální žárovky jsou na dělané na 14-15V. Ne na 12V. Právě proto aby déle vydrželi.Hunter píše:A jak se to dela u MY2004? Uz po druhe me tam ty zarovky praskly ci co, tak bych to chtel zkusit sam, ale jestli to rezebirani neni u tohoto modelu nejaky sileny
- macejky1
- tel.: 736245909
V palubce by to měly být patice T5 a v budíkách T10. viz třeba tady: http://www.led-tech.cz/led-zarovky-do-a ... esky-.html
