Disko špásuje
Land Jirka
tel.: +420731913431
Disko špásuje
#1 Příspěvek od Land Jirka » 22 zář 2007 11:06
Včera přicházím na parkovišti ke své disco 1 a co nevidím- pod autem kaluž od oleje jako prase. :shock:
Klekl sem pod auto a zjistil, že se jedná o hydraulický olej ze serva který vykapával z monobloku servořízení.
Dojedu domů dám to na kanál očistím servo od oleje (hadice i čerpadlo byly suchý jak troud), abych viděl odkud to teče,
doleju olej do nádobky, zkouším řízení (točit s motorem i bez motoru) a ani kapka. :?
Najel sem alespoň třicet km a nic.
Kdybych na vlastní oči neviděl jak olej kape z bloku řízení, tak řeknu, že sem najel na kaluž po někom jiným.
Takhle musím konstatovat, že diskoška se mnou špásuje. :twisted:
Není v okruhu nějakej jistící ventil, kterej by to moh pustit ven? :?:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#2 Příspěvek od Land Jirka » 22 zář 2007 11:13
Ještě jedna věc.
V Paddocku stojí repasovaný servo cca 200 Liber z toho je 100 L , pokud sem to správně se svoji angličtinou pohopil, záloha na vrácení starého kusu.
Je tam takových věcí víc.
Chtěl sem se jenom zeptat: Vracíte někdo ty starý věci a jak to provádíte?
Myslím na dálku.
#3 Příspěvek od eliott » 22 zář 2007 23:05
LHD převodky dlouhodobě nemají, už je z nich doluju rok. Umí je ještš MM, ale zálohu vrací až rozeberou tvou převodku, pokud bude OK.
ATOL
tel.: 777 832 708
#4 Příspěvek od ATOL » 23 zář 2007 01:03
mně to kape z čerpadla...už mi to dělalo jednou...vyndalo se, přetěsnilo a teklo to pořád a to celkem dost...každej den jsem musel dolívat...takže se vyndalo podruhý rozdělalo a nechalo se srovnat...dalo se tam zpátky a byl pokoj asi 3 měsíce...no a teď to kape znovu...každý ráno pod autem loužička velká jak konzerva...ale v nádobce není úbytek poznat...nebo jest-li se ta kapalina drží na sítkem?....no ale bude muset jít ven znovu a znovu přetěsnit...
nebo dát jiný...pokud by bylo nějaký k mání, který ale nepropouští....
