Jakou chladicí směs pro Serii 2a ?
Moderátor: Rover
Poraďte prosím, jakou chladicí kapalinu nalít do Serie 2a - benzín . Myslel jsem , že když si trochu odpustím do kelímku, poznám jestli červenou nebo modrou - ale zmýlil jsem se - barva stávající je je hnědo-šedá
Re: Jakou chladicí směs pro Serii 2a ?
Nejdřív vypusť co tam je... osobně mám v dědkách Fridex, ředěný asi na -30, je to Fridex modré barvy (ta tekutina), na lahvi je myslím zelená barva samolepky, NE ten červený nebo bílý!!!
patri tam vseobecne jakykoliv vyrobek, ktery je urcen pro starsi motory s litinovym blokem
"It's a Land Rover"
Nejlépe je nejdřív chladič a celej motor pořádně vyčistit nějakou srágorou, čistič chladiče, lahvička za 150kč. Takže nejdřív dát vodu, klidně z vodovodu, nastartovat motor a nechat to prohnat celým motorem. Dobrý je taky se s tím projet, aby se ty usazeniny pohnuly. Pak vypustit, napustit zase vodou, pak klidně ještě jednou. Bordelu bylo v mym LW i po třetím propláchnutí vodou hafo. Pak vodu s čističem. Zase vypustit a dát destilku s Fridexem. Na zimu. Ať se daří. Tomáš
LW 1974 HT, doufám, že i někdy plachtička.
na chladic ma blahodarne ucinky proplach wapkou nebo poradnym proudem z hadice, vytrha a rozbije to vodni kamen, ktery se spodkem vyplavi
"It's a Land Rover"
Fridex se snad už nevyrábí...Rover píše:Nejdřív vypusť co tam je... osobně mám v dědkách Fridex, ředěný asi na -30, je to Fridex modré barvy (ta tekutina), na lahvi je myslím zelená barva samolepky, NE ten červený nebo bílý!!!
Našel jsem modrý antifreezzzzzz
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
fridex maj ve zdicich u Cepra, aspon naposledy sem ho tam jeste kupoval, tmavemodry pomerne zastarale vypadajici flasky a potisk primo na plastu
"It's a Land Rover"
hledal jsem to na http://www.oleje.cz" onclick="window.open(this.href);return false; a tam píšou že se nevyrábí. Na stránkách Velvany normálně je .... jsem to ale
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
Fridex G48 (zelená etiketa, modrá tektutina) o kterém jsem psal Velvana normálně vyrábí a prodává se...
