Neúspěšná oprava pomocné převodovky u RR 2,5 TD manuál.
Petr Veliký
#1 Příspěvek od Petr Veliký » 18 zář 2007 10:47
Po delší době jsem se pustil do opravy pomocné skříně u RR 2,5 TD r.v. 96. Problém byl v tom, že při akceleraci nebo větším tahu vycházely z pod auta rány, jako když někdo klepe kladivem nebo stříli z pomalého kulometu. Po demontáži skříně jsem ji s kamarádem rozebral a překvapil mne pěkný stav všech kol a řetězu. Žádné špony v oleji ( na magnetu) a vše pěkně chodilo bez větších vůlí. jen řetěz se mi zdál trochu volný, ale ne moc a na visco spojce byla taková namodralá linka po jejim vnějším obvodu. Vyměnil jsem proto visco spojku a všechno spojil a namontoval.
Bohužel po rozjetí vozu jsem zjistil ,že se oprava neopovedla a je to pořád stejné. Mám k dispozici ještě jednu zřejmě dobrou pomocnou převodovku z automatu 2,5 TD r.v. OO, ale má jiné drážkování na vstupním hřídeli. Umí mi s tím někdo pomoct nebo aspoň poradit.
Jestli je volný řetěz ( nic tomu opticky nenasvědčovalo) jak se to dá změřit nebo prověřit a jestli jdou koupit jenom kola a řetěz. ? Zajímá mě zkušenost někoho, kdo měl podobný problém a vyřešil ho opravou nebo nákupem součástí. Potřebuji jezdit . Díky . Petr
#2 Příspěvek od Rover » 18 zář 2007 11:04
Tedy předpokládám Borg Warner...
Na svém Borgu jsem měl řetěz vytahaný tak, že byl od něj obroušený spodek skříně a na funkci to nemělo zásadní vliv až na jistou provozní vůli. Řetěz se dá koupit nový, ale není levný.
Ke kauze rány - přední kardan je v pořádku, není bouchlý, kříže bez vůle?
Dělal jsi na autě nějaké úpravy a to zejména zvedání? I když máš zřejmě měchy, tedy asi ne...
Visco spojku jsi kupoval úplně novou?
V každém případě zkontroluj vůle v předním ložisku pod unašečem, musíš s tím pořádně "zapajtlovat", pokud je tam vůle může Ti to dělat takové drnčení a ložisko by se mělo vyměnit.
Repasovaný Borg se dá koupit výměnným způsobem z Anglie, podívej se na Ashcroft transmission, Legs, atd.
Dej vědět, pak budeme postupovat dál...
Mirek 1234.cz
Bydliště: Praha, Velké Přílepy, Hradec Králové, 608233388
#3 Příspěvek od Mirek 1234.cz » 18 zář 2007 15:04
No, já bych se skoro podíval do zadního diferáku :roll:
#4 Příspěvek od Rover » 18 zář 2007 15:20
Pokud ty rány jdou ze zadu tak určitě... chápal jsem to, že to jde od transfer boxu...
Mirek 1234.cz
#5 Příspěvek od Mirek 1234.cz » 18 zář 2007 15:35
Ono se ten rámus spod auta rozleze a chce to zkoumat na heveru, nebo jeden řídí a druhý lezoucí až do kufru, pokud se to projeví až za jízdy a ne na místě.
Také může být na kaši drážkování kardanu.... to jsou podobné rány jako řetěz i diferák dohromady.
Hanz
#6 Příspěvek od Hanz » 21 zář 2007 20:10
je to v převodovce, ložisko na předloze. Nedávno jsme řešily stejný problem.
Drápalík
#7 Příspěvek od Drápalík » 25 led 2008 17:23
Jak je to s těma převodovkama u RRC ?
Je tam jen a pouze Borg Warner, nebo se dělaly i s jinýma špajskama ?
A palubní desky ? Sjíždím internet, jak zběsilej a nejsem schopnej se dopátrat od kdy jsou kulatý palubky (jako v Disco)
(Asi otázka na Rovera...) Dík..........
To je pořád KAMARÁÁÁDE, KAMARÁÁÁDE a někde, jako by ze zadu cejtíš P...
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 25 led 2008 18:53
Do roku 89 měli RRC rozvodovku LT230 stejnou jako Disco nebo Defíci s uzávěrkou mezinápravy.
Ta palubka se začala dělat od roku 94 a není úplně stejná jako Disco. Je trochu jiná. Bohužel ji nemám nikde nafocenou. Karel
teslo
#9 Příspěvek od teslo » 25 led 2008 19:17
Verziu RRC s novsou palubovkou oznacuju "softdash". Je trosku ina ako v disko.
Som zvedavy ako sa tento problem vyvinie pretoze tu mame jedneho Classica s velmi podobnymi symptomami. Ideme na nom skusis vymenit Brog Warnera za LT230 a uvidime.
Drápalík
#10 Příspěvek od Drápalík » 25 led 2008 20:30
Pochopil jsem teda správně, že Borg Warner mezinapravovou špéru nemá.
Chystám se na RRC (samo, že s 300 TDi), takže se pídím po informejšn :D
Mněl jsem Disco s 300 TDi 97 r.v. a byl jsem s ním nadmíru spokojenej, v něm byla teda LT 230 ?
Drápalík
#11 Příspěvek od Drápalík » 25 led 2008 21:04
teslo píše:Verziu RRC s novsou palubovkou oznacuju "softdash". Je trosku ina ako v disko.
Mám v plánu si "zmastit" něco, jako máš ty, tak sháním rozumy.
S tím přehozením LT za Borg, by teoreticky nemněl být žadný problěm ne ?
:D
#12 Příspěvek od eliott » 25 led 2008 22:06
Je to v pohodě, jen upravit kardany.
#13 Příspěvek od Sláma Karel » 25 led 2008 22:11
Problém s výměnou žádný velký nebude. Jenom je jinak dlouhej přední kardan, jinej domeček + táhla řazení redukcí a uzávěrky a ještě budeš muset udělat místo na tunelu pro malou páku aby šla dát doleva.
Jinak Borg má viskozní spojku která jako nahrazuje uzávěru, ale je to úplně jinej systém. Karel
