Malý výkon poraďte sim sim
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
#1 Příspěvek od muklis » 24 říj 2011 19:28
čau pánové mám takový pocit, že při jízdě jako by sem tam motor přestane mít výkon. Měl sem pořád takový divný pocit a když to měl kamoš půjčené a ujel s tím 150 km tak mi sám řiká že to sem tam ztrácí výkon. Stále sem to považoval za normám ale není :(
co vy na to?? může to být třeba nějakým podtlakem, nebo nějakou membránou u čerpadla??
- egr vyřazen (plech mezi potrubím) teď si nejsem jistej jestly je aj odpojenej
- filtr OK
- šnorch
- pohon čistá nafta né nějké bio :lol:
díky za info
Muklis :mrgreen:
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
Re: Malý výkon poraďte sim sim
#2 Příspěvek od muklis » 24 říj 2011 19:30
a hledal sem a nic podobného sem nenašel tak zakládám :mrgreen:
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#3 Příspěvek od omar » 24 říj 2011 19:45
Skus zmnerit kolik ti tlaci turbo
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#4 Příspěvek od muklis » 24 říj 2011 19:48
OK a co je k tomu potřeba :)
ale turbo buď tlačí a nebo ne co,, já nevím tak to můžu někde přeměřit
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#5 Příspěvek od Forsttimber » 24 říj 2011 20:45
vycisti si intercooler poseres sa ako to potom pojde
mne to stracalo vykon pri rozbiehani nad urcite otacky
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#6 Příspěvek od muklis » 25 říj 2011 11:18
intercoler sem čistil na jaře ... to sem čučel co to bylo za humáč :-)
ale že by se zasral ta takovou chvili :?
a navíc by to netahlo pořád ale řikám jenom někdy
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#7 Příspěvek od discork » 25 říj 2011 12:46
tak treba skontrolovat to turbo ci ti otvara alebo topto robilo znamemu na inom aute s turbom,mal tam zly podlakovy ventil na turbe.
+421944435540
powl
#8 Příspěvek od powl » 25 říj 2011 12:47
Tak vymen naftovej filtr
powl
#9 Příspěvek od powl » 25 říj 2011 12:50
Trikilo zadnej podtlakovej ventil na turbu nema. Jediny co tam je v tyhle souvislosti je hadicka se signalem plniciho tlaku co vede na pridavac cerpadla (na membranu). Pochybuju ale ze by to delalo blbosti jen nekdy.
Muj tip je budto privod nafty, cerpadlo na odchodu nebo ucpanej kat pokud tam jeste je :mrgreen:
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#10 Příspěvek od muklis » 25 říj 2011 12:58
naftovej filt má najeto tak max 4000km
kat venku a jak to myslíš jako ta hadička co vede od turba k čerpadlu by mohla bej někde nerušena? ta je podtlaková??
diky muklis :mrgreen:
powl
#11 Příspěvek od powl » 25 říj 2011 13:02
Ne ta je tlakova, ale jak jsem psal, kdyz by byla spatna tak by to jelo furt spatne a ne jen nekdy. Spis napis esi to dela jen pri plny zatezi, nebo i v castecny, nebo v kazdym delsim stoupani, nebo za tepla / za studena nebo uplne nahodne....
MarianKo
#12 Příspěvek od MarianKo » 25 říj 2011 13:28
Mne vypadla spodná hadica z intercoleru.Nasadil som ju a už to šlape.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#13 Příspěvek od Hubert » 25 říj 2011 15:42
Popiš co nejpodrobněji kdy to ztratí výkon:
Např. v kopci, na rovině, atd.
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#14 Příspěvek od muklis » 25 říj 2011 20:09
no řekl bych že tak nějak v táhlejch kopcích ale... ,, připadá mi to spíš jako by pořádně netahlo turbo, jako by sem tam někdy nešlo bo nemělo takový výkon :(
nevím budu to asi muset nechat přeměřit, a jak se to měří to musí ven nebo se to udělá na autě??
co se na to díval kamoš mechoš tak říkal že by ještě podle vůle mělo sloužit dlouho, ale když sem tam přijel tak pridával a řikal vždyť nejde turbo přidal znovu a šlo :nech
a ta membrána co je v čerpadle jak se to pozná že je v háji ??
omar
tel.: 736769704
#15 Příspěvek od omar » 25 říj 2011 20:24
V pohode to zmneris na aute,potrebujes akorat budik ukazatela tlaku turba.fotky pro inspiraci a malej navod.http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 12&t=14631" onclick="window.open(this.href);return false;
powl
#16 Příspěvek od powl » 25 říj 2011 20:32
Voddelas deklik pridavace cerpadla (nahore na cerpadle jak tam vede ta hadicka s tlakem od turba) a uvidis tu membranu. Pokud to budes chtit vyndavat, tak si zapamatuj na kolika hodinach byla znacka (je tam takova dirka nevim jak bych to popsal ale dyz do toho budes koukat najdes to) a pak to vrat jak to bylo.
masar
tel.: 773968639
#17 Příspěvek od masar » 25 říj 2011 21:06
powl píše:Voddelas deklik pridavace cerpadla (nahore na cerpadle jak tam vede ta hadicka s tlakem od turba) a uvidis tu membranu. Pokud to budes chtit vyndavat, tak si zapamatuj na kolika hodinach byla znacka (je tam takova dirka nevim jak bych to popsal ale dyz do toho budes koukat najdes to) a pak to vrat jak to bylo.
Myslíš tohle? Tady je to i popsaný http://mopagi.wordpress.com/2011/10/03/ ... e-krakena/" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
powl
#18 Příspěvek od powl » 25 říj 2011 21:09
Jo a ta znacka je tady na sedmi hodinach
Naposledy upravil(a) powl dne 25 říj 2011 21:10, celkem upraveno 1 x.
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#19 Příspěvek od Lochy » 25 říj 2011 21:10
taky zkus prověřit hadici od airboxu k turbu, jak hadice stárne, tak není tak pružná, při delší zátěži se může zploštit a zmenší se průtok vzduchu, auto pak má menší výkon, případně hulí černý kouř
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#20 Příspěvek od muklis » 25 říj 2011 21:38
OK super diky za pomoc :yes
jak sem psal musím někde někoho splašit ať mi změří turbo a pak to budu řešit dál...
no doufám že to nebude ono jinač oslíčku otřes se :lol:
ale pokud by bylo turbo v pr..li tak by přece netahlo co??
a ta membrána co se stane když bych ji dal blbě nebo s ní pootočil ??
